2019-12-30 11:04:34
Muretto in balcone con leggerissima pendenza
Thesquiffy
26 Dicembre 2019 ore 01:38 5
vorrei realizzare un piccolo muretto per fare da separatore e ubicare una lavatrice sullo spazio ricavato.
Ho notato che il balcone è leggermente in pendenza, immagino per permettere il normale scorrimento dell'acqua.
Misurando con l'App livella con due telefoni differenti in entrambi i casi hanno misurato sempre 3° su tutto il perimetro esterno, quindi lo prendo questo angolo per buono...
Ora mi chiedo: dovendo fare il muretto a piombo dovrei fargli prima un "basamento" anche se piccolo per metterlo in bolla?
E come potrei realizzare una base simile?
Grazie per l'aiuto!
  • ing.montesano
    Domenica 29 Dicembre 2019, alle ore 12:52
    Sì il balcone ha la pendenza per consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche pertanto per fare in modo che il muretto invece risulti dritto deve realizzare un piccolo basamento con malta di cemento la stessa che utilizzerà poi per fare i giunti tra gli elementi del mattone. La malta di cemento e un materiale molto malleabile e le consentirà di realizzare il basamento con superficie perfettamente orizzontale per il suo muretto. Ovviamente prima di realizzare il muro le consiglio di fare una verifica con la livella.
    Ricerca discussioni per utente Ing.montesano
    Domenica 29 Dicembre 2019, alle ore 13:15
    trovo interessante la realizzazione, ma io direi anche di continuare il basamento( o forse era già scontato) per tutto lo spazio adibito alla lavatrice.
    Poi se il balcone non è molto profondo consiglierei una copertura a scanso di bombr d'acqua torrenziali improvvise.:-)
  • thesquiffy
    Domenica 29 Dicembre 2019, alle ore 15:51
    Pensavo di fare una scocca di legno per fare il contorno del basamento (spazio lavatrice muretto) per poi colarci dentro la malta, lisciandola dovrebbe andare in bolla... giusto?
    Ho visto dei video dove si usano dei blocchi di calcestruzzo cellulare e sembrano molto più facili da mettere in opera, cosa ne pensa? Potrebbe funzionare o meglio lasciar perdere?
    Grazie per le informazioni e l'aiuto!
  • thesquiffy
    Domenica 29 Dicembre 2019, alle ore 15:54
    Il balcone è in realtà protetto per un lato da muro portante esterno, quindi verso "fuori" rimane solo un lato (che è il lato dove intendo fare il muretto).
    Farò un basamento con per tutto lo spazio, compreso lo spessore del muretto.
    C'è un minimo di spessore da considerare per renderlo abbastanza resistente?
    Grazie, ciao!
    Ricerca discussioni per utente Thesquiffy
    Lunedì 30 Dicembre 2019, alle ore 11:04
    Grazie, ciao!
    Ciao!
    fai prima senza ulteriori lavori oltre al muretto.
    Puoi se vuoi evitare il basamento, con il supporto predisposto regolabile universale per lavatrice disponibile nei negozi specializzati o nella Grande Distribuzione.
    Se non hai tempo te lo puoi ordinare anche su Amazon.:-))
Img enrico adducchio
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Img andreaventu
Buongiorno a tutti.....ho appena fatto il rogito e guardando i lavori a fare in casa, oltre bagno, cucina e impianto elettrico ho deciso di abbattere un muretto che divide...
andreaventu 03 Dicembre 2024 ore 10:32 3
Img pipspi
Buongiorno a tuttiPosso chiedere un consiglio di come ripristinare il muretto di casa?Dalle fotografie potete vedere il muretto una volta che imuratori hanno tolto degli inserti...
pipspi 04 Gennaio 2023 ore 13:08 11
Img silvanobo
Buongiorno e Buon Anno a tutti,sono a chiedervi consigli su come fare un muretto attorno ad un gazebo addossato al muro, alto circa 110/120 cm per una lunghezza di 4,50 mt. la...
silvanobo 05 Gennaio 2022 ore 09:12 2
Img ddd91
Salve a tutti,devo fissare un piano di legno su un muretto basso che separa il salone dall'angolo cottura.Il muretto è largo 10 cm ed è in siporex. Il piano di legno...
ddd91 28 Settembre 2021 ore 09:27 6
Notizie che trattano Muretto in balcone con leggerissima pendenza che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Costruzione delle fondamenta per muretti esterni
Sistemazione esterna - Le fondazioni per i muretti esterni: fasi costruttive illustrate con disegni, dal tracciato sul terreno allo scavo della trincea per la gettata di calcestruzzo.
Materiali per laghetto artificiale
Fai da te - L'acqua, simbolo della vita è un elemento che arricchisce significativamente un giardino, un laghetto può arricchirsi a sua volta di elementi vivi, da animali a piante.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Macchie bianche sul muretto di recinzione: come capire se è umidità di risalita
Risanamento umidità - Le macchie bianche su un muretto di recinzione possono indicare sali e umidità interna. Come distinguere il deposito superficiale dalla risalita capillare.
Dividere cucina e soggiorno con muretto divisorio: tante idee
Zona living - La soluzione di un muretto divisorio tra soggiorno e cucina è la più classica, ma alcune varianti nei materiali e nella forma possono renderla originale.
349.282 UTENTI
