2021-09-28 09:27:20
Fissaggio piano legno su muretto
Salve a tutti,
devo fissare un piano di legno su un muretto basso che separa il salone dall'angolo cottura.
Il muretto è largo 10 cm ed è in siporex.
Il piano di legno si svilupperà per tutta la lunghezza del muro e, per metà lunghezza sarà solo un rivestimento (top) del muretto (larghezza 12cm) mentre per l'altra metà sarà più largo (40 cm) per sporgere di 30 cm verso l'angolo cottura a mò di tavolino.
Il piano di legno avrà spessore 4 cm.
Ho dei dubbi su come fissarlo.
Innanzi tutto sono indeciso se creare o meno un incasso di 1 cm per far "sprofondare" un po' il legno nel muro.
Poi, non so quale possa essere il miglior modo di fissaggio. Ovviamente non voglio far vedere viti o tasselli.
Tasselli chimici?
Con una viti pre-avvitate nella parte inferire della tavola e poi affogate nel muro?
Potrebbero bastare?
Devo comunque prevedere delle staffe a L o a triangolo sotto la parte sporgente?
Ci sono soluzioni migliori?
Grazie a tutti, Davide
    Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 08:29
    Ciao Davide, oltre a collanti speciali come ad esempio il "millechiodi" esistono sistemi più adatti a risolvere il tuo singolo problema.Le previti da affogare nel muro le sconsiglio, dato lo spessore ed il materiale in Siporex del muretto ed il rapporto di pressione che si farebbe sopra la mensola snack per mangiare.Un esempio giustamente può essere quello di fissare alla parte interna del muretto, dei reggimensola ad L.
  • previatoantonio
    Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 08:54 - ultima modifica: Lunedì 27 Settembre 2021, all or 09:07
    Salve, ho seguito ora il vostro post.Una alternativa direi alternativa e certamente più di impatto potrebbe essere quella di aggiungere una mensola da fissare in verticale come funzione strutturale sempre di profondità 40 cm dal risultato visivo e funzionale sicuramente accattivante ed esaustivo.Per essere più chiaro sia con voi che con altri lettori, vi posto una "bozza".
  • ddd91
    Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 09:06
    Grazie della risposta!Ho un'ulteriore domanda, la mensola sarà lunga 210cm con 115cm larghi 40cm (quindi sporgenti 30cm dal muro) e il rimanente largo poco più del muro che farà solo da top.Fissare la mensola con un "semplice" collante nella parte a contatto con il muro e con dei reggimensola ad L nella parte sporgente è sufficiente, considerati i carichi che questa mensola dovrà reggere (due persone che mangiano)?Graze ancora,Davide
  • ddd91
    Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 09:07
    Mi dispiace ma non riesco a visualizzare le immagini che hai allegato.
  • previatoantonio
    Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 09:09
    Forse è un problema di compressione
    Martedì 28 Settembre 2021, alle ore 09:27
    Ah! vedo che ora l'immagine si vede.
Img carlo mereu.
Buonasera,Dovrei fissare delle mensole con staffe a scomparsa su una parete in cartongesso.Le staffe, in dotazione alle mensole, hanno il tassello integrato che si avvita sulla...
carlo mereu. 26 Novembre 2023 ore 15:58 2
Img trial4life
Ciao a tutti,più di una settimana fa è stato applicato un tassello al muro con dell'ancorante chimico (G&B MA Multi Anchor). Il tassello serve a fissare una...
trial4life 26 Ottobre 2023 ore 18:20 1
Img pipspi
Buongiorno a tuttiPosso chiedere un consiglio di come ripristinare il muretto di casa?Dalle fotografie potete vedere il muretto una volta che imuratori hanno tolto degli inserti...
pipspi 04 Gennaio 2023 ore 13:08 11
Img marcocostanzo
Salve a tutti, avrei una domanda da porvi in quanto sono ignorante della materia. Devo fare montare una parete attrezzata su un muro non portante fatto da foratini spessa da 8/10...
marcocostanzo 17 Agosto 2020 ore 18:10 1
Img mi5tral
Buongiorno a tutti, devo appendere una poltrona sospesa al soffitto della sala, come da foto. Facendo i 4 fori con il trapano mi sono accorto che il soffitto è in mattoni...
mi5tral 27 Maggio 2020 ore 08:10 4
Notizie che trattano Fissaggio piano legno su muretto che potrebbero interessarti
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Gazebo su terrazzo: idee e montaggio fai da te
Spazio esterno - Montaggio gazebo a 4 falde sul terrazzo: pali in legno ancorati a pavimento con piastre e tasselli chimici, creando una struttura protetta dal sole e dal vento.
Dividere cucina e soggiorno con muretto divisorio: tante idee
Zona living - La soluzione di un muretto divisorio tra soggiorno e cucina è la più classica, ma alcune varianti nei materiali e nella forma possono renderla originale.
Come costruire un muretto di recinzione fai da te
Fai da te Muratura - Per costruire un muretto di recinzione da soli non ci vorranno grandi conoscenze ingegneristiche ma solo alcune nozioni di base, così da fornirgli buona stabilità
Come costruire un muretto angolare a una testa
Sistemazione esterna - Muretto angolare a una testa: fasi costruttive raffigurate con disegni, per creare con precisione geometrica, delle solide e simmetriche strutture in fai da te.
Come costruire un muretto in pietra nel giardino
Orto e terrazzo - Disegni a mano libera raffiguranti le fasi di realizzazione di un muretto da giardino con pietre naturali, per delimitare e caratterizzare gli spazi dell'outdoor.
