Buonasera,“Salve
La muratura portante è una valida alternativa al "classico scheletro" in cemento armato (per edifici non complessi). Ma secondo la mia opinione un metodo non è ne peggiore ne migliore dell'altro, poi per 40 mq figuriamoci, non ha senso parlare di risparmio.
Facendo una muratura portante (soprattutto impiegando blocchi portanti altamente isolanti che si trovano in oggi in commercio) sicuramente i tempi di esecuzione diminuiscono, ma bisogna rispettare fin dall'inizio lo schema di finestrature che, al contrario con la struttura in cemento armato, puo modificare se cambia idea nella posizione di una finestra. Essendo la sua abitazione degli anni 30 presuppongo che sia in muratura portante, perché non fare un'ampliamento anch'esso in muratura portante? Va ricordato però che con la muratura portante l'esterno andrebbe intonacato a vista in quanto fare la facciavista cambia un pò le cose. Inoltre fare una struttura in muratura portante risolverebbe il problema dell'ancoraggio tra la tamponatura esterna e lo scheletro in cemento armato che negli ultimi decenni ha causato diversi problemi in casi di sisma, anche su case nuove (classiche filature nelle connsessioni pilastro-tamponatura). Ne parli con l'ingegnere.
Salve“Buonasera,
La ringrazio per il feedback.
Attualmente sto considerando se (per motivi di budget) possa essere più conveniente utilizzare il laterizio portante con isolante incorporato (ad es. POROTON NORMALBLOCK) o se utilizzare il classico (POROTON P800) con l'applicazione di un cappotto esterno, più comodo dal punto di vista dell'intonacatura esterma.
Per la sua esperienza quale mi consiglia?”
Buonasera a tutti, ho una villa in salento tutta fatta in doppio tufo più intercapedine vuota da 10 cm (totale muro 55 cm), ma un angolo solo è con tufo da 20 cm... |
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho... |
Buongiorno,ho da poco comprato una villetta a schiera del 2002.La mia è una casa di mezzo.Nel muro perimetrale, al piano superiore, a partire dall'angolo della finestra,... |
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi... |
Buongiorno, avrei bisogno di idee su come ristrutturare questo appartamento di 70 mq circa.Ci andremo a vivere in due ,quindi pensavo di eliminare una camera per poter ampliare... |
Notizie che trattano Muratura portante ampliamento casa indipendente che potrebbero interessarti
Piano Casa Lazio e CondominioPiano casa - Il piano casa nella Regione Lazio permette l'ampliamento degli edifici esistenti. Le residenze unifamiliari possono aumentare del 20% (massimo 70mq). Ed in condominio? |
Progetto di ampliamento casa: più spazio e funzionalitàSoluzioni progettuali - Progetto di ampliamento casa grazie a una volumetria aggiuntiva, creando un open space, una cameretta in più, un secondo bagno, vano lavanderia e cabina armadio |
Scossaline in alluminioRistrutturare Casa - Rispetto alle tegole le scossaline in alluminio offrono il vantaggio di essere mediamente più economiche nell'acquisto e nella posa in opera, sono molto leggere. |
Aperture di grandi vani nelle murature e valutazione dei rischiArchitettura - Elementi da valutare, prima di procedere alla realizzazione di vani di grandi dimensioni in murature di ogni genere rispettando le normative in materia edilizia |
Soluzione progettuale per l'ampliamento di un piccolo bagnoZona bagno - Ampliamento del bagno: una nuova divisione ad angolo con setto in vetrocemento crea lo spazio per box doccia, zona lavabo e lavatrice, in un ambiente funzionale |
Cosa dice la Cassazione in caso di mancato rispetto dei vincoli paesaggisticiAffittare casa - Quali sono le i criteri per determinare le sanzioni applicabili in caso di intervento edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Cosa dice la Cassazione |
Progettare l'ampliamento cucina: più spazio per ogni funzionalitàZona living - Progettare l'ampliamento della cucina: con nuove pareti diagonali, si può creare uno snack curvo e una spaziosa zona pranzo, in un ambiente abitabile e luminoso |
Forno da esternoArredo giardino - L'antica tettoia sul muro in pietra, fa da riparo al forno a legna da esterno. Lavatoio da un blocco di marmo scolpito a mano. Finestra passavivande: squarcio nel verde. |
Progetto per un cancello in legno con pensilinaSpazio esterno - Progetto di un cancello in legno, illustrato con un disegno in cui domina la scena l'arco formato da pilastri in pietra e dalla pensilina con copertura a coppi. |
