2011-04-07 13:43:27
Muffe sul lato nord della casa
Massigr
29 Marzo 2011 ore 13:55 4
Ciao a tutti, ho un problema di umidità e muffa sul lato nord della casa, che sarebbero le 2 camere e la cabina armadio.
La casa è su 2 piani, è un vecchio podere dell'ente Maremma in zona Grosseto (Toscana), muri perimetrali da 40 cm al piano terra a sasso e al 1 piano a tufo.
Io ho ristrutturato 3 anni fa il 1 piano ( dove ora abito) e quest'anno si è presentata la muffa in camera e sopratutto nella cabina armadio, non è una situazione grave per ora ma vorrei risolvere prima che lo diventi.
Nella cabina avevo pensato di applicare i pannelli isolanti in cartongesso perché non mi crea grossi problemi, magari consigliatemi voi, ma in camera preferirei un intervento meno invasivo e sopratutto che non mi porti via cm preziosi, c'è qualcosa che sia valido?
un'altro quesito è visto che sto ristrutturando il piano terra non vorrei fare lo stesso errore e vorrei isolare bene pareti pavimento e se necessario soffitto, cosa mi consigliate? Per pavimento e soffitto non ho problemi di spessore ma per le pareti vorrei evitare sprechi si spezio perché è già Abbastanza piccola.
Grazie a tutti
    Martedì 29 Marzo 2011, alle ore 16:34
    L'unica soluzione possibile è un intonaco termoisolante e l'applicazione di una macchina per la ventilazione meccanica con recupero di calore
    Martedì 29 Marzo 2011, alle ore 16:39
    Quesito interessante, non pensavo che fenomeni simili potessero attingere anche vecchi edifici.
  • anonimo
    Giovedì 7 Aprile 2011, alle ore 10:11
    Concordo con l'impianto di ventilazione meccanica.
    Considera anche che ci sono pannelli di cartongesso accoppiato polistirene che sono spessi 3cm e puoi applicarli direttamente sul muro (da dentro)
  • toplevel
    Giovedì 7 Aprile 2011, alle ore 13:43
    Come dice termografia l'unica è un sistema termoisolante a basso spessore.
    per il piano alto potresti risolvere con rivestimenti antimuffa a permanenza attiva in grado di risolverti definitivamente la problematica muffigena; film sottile, applicabile a pennello o rullo anche col fai da te, eviti gli spessori e la polvere del cartongesso; è sicuramente un lavoro più pulito.
    va da sè che è necessario considerare preventivamente l'origine dell'umidità nel piano alto: acqua di stravento? infiltrazioni? assenza di isolanti? elevata trasmittanza?
    al piano basso vanno valutate eventuali umidità di risalita non diagnosticate.
    le mando un pm
