2021-12-20 11:52:29
Muffa dopo infiltrazione di acqua piovana
Rodrigo73
07 Dicembre 2021 ore 12:15 2
Ho avuto una piccola infiltrazione di acqua piovana in un angolo della stanza per circa 15 cm.
Ora mi è rimsta una striscia nera che immagino sia muffa legata alla infiltrazione, di cui non mi ero accorto subito.
Ho letto da qualche parte in internet che si può utilizzare la varichina.
La parete è verniciata di bianco.
Ho letto informazioni contraddittorie: alcuni dicono varichina pura spruzzata nell'angolo, aspettare 10 minuti e poi usare un panno umido per irpulire; altri, spruzzare il prodotto e strofinare leggermente con panno asciutto.
Anche se il settore interessato è limitato, non vorrei fare qualche danno, per cui chiedo un consiglio
    Mercoledì 8 Dicembre 2021, alle ore 14:55 - ultima modifica: Mercoledì 8 Dicembre 2021, all or 14:57
    Ma io so solo che se si tratta del problema in superfice, basta passare con un panno umido di detergente da cucina. Poi lasciare passare una ventina di minuti sempre ad ambiente ventilato e ripetere l'operazione.Ultima operazione ripassare con acqua(un panno umido) senza detergente.
    Nel caso contrario ovvero che la macchia sia estesa in profondità allora è preferibile carteggiare.
  • vooedoo
    Lunedì 20 Dicembre 2021, alle ore 11:52
    Spruzza candeggina su tutta la superficie e lasciala agire per un giorno e una notte vedrai che la macchia se non sparita del tutto è diminuita tantissimo. Il resto con panno appena umido sempre con candeggina.
Img nicola vuovolo
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img pianodaisy
Notizie che trattano Muffa dopo infiltrazione di acqua piovana che potrebbero interessarti
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
349.261 UTENTI
