2019-01-11 12:13:38
Motore interno climatizzare e insonorizzare
Lbottoni
11 Gennaio 2019 ore 11:33 1
tra non molto installeremo nella mansarda grezza che rimane sopra il nostro appartamento un motore TecnoPoint eolo per avere la climatizzazione in casa (non possiamo installare quelli con motore esterno).
Leggendo le specifiche, vedo che ha una pressione sonora di 69db e vorrei, essendo l'ambiente della mansarda abbastanza vuoto, ridurre il livello dei Db.
Pensavo quindi di racchiudere il motore in un suo alloggiamento in cartongesso (come fosse in un suo stanzino) e isolare con materiali fonoassorbenti questo suo alloggiamento.
Quali materiali sono migliori per poter fare questa soluzione?
    Venerdì 11 Gennaio 2019, alle ore 12:13 - ultima modifica: Venerdì 11 Gennaio 2019, all or 12:19
    credo che l'idea di creare un piccolo stanzino con delle pannellature in cartongesso potrebbe essere una soluzione.
    Personalmente farei un fac-simile, di sandwich del tipo: due lastre di gesso da 1,2 cm + lana di roccia da 4+4 cm schiacciate ovviamente nella struttura interna metallica.
    Ho sentito parlare di pannelli della Knauf, ma sempre da un amico ricordo anche di un sistema adottato per isonorizzare con l'insuflaggio.
    In pratica se ricordo bene, nell'intercapedine creata appositamente aveva usato della lana di vetro in fiocchi della Isover "Insulsafe" ottenendo un buon risultato.
    Ora non so, da non esperto ma da curioso nel tuo caso, potresti informarti anche su altri prodotti, come le lastre di gesso...Multipor, di Ytong, Habito Activ "Air" Saint Gobain- Isover.
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Img han89
Buongiorno a tutti, vi spiego il mio problema, abito in una piccola palazzina che affaccia su un cortile condominiale abbastanza chiassoso, frequentato da bambini e in cui fanno...
han89 05 Maggio 2022 ore 10:42 1
Img alpha
Salve,Devo costruire e installare una porta acustica (insonorizzata) in un locale con muri spessi (gettata) che mi vada a chiudere l'accesso al sottoscala.Purtroppo mi devo...
alpha 22 Aprile 2022 ore 09:49 2
Img alberto92
Buongiorno,Ho appena acquistato una casa.La casa è stata oggetto di una ristrutturazione nel 2000 e presenta degli infissi con vetrocamera in legno di quegli anni in buone...
alberto92 23 Dicembre 2021 ore 09:56 5
Notizie che trattano Motore interno climatizzare e insonorizzare che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Come organizzare un ufficio in casa per renderlo funzionale al 100%
Arredo Ufficio - Guida pratica e veloce per rendere il vostro ufficio in casa un ambiente rilassante, perfettamente illuminato, funzionale e che stimoli la vostra produttività
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Compensato marino, quali caratteristiche e quale scegliere
Strutture in legno - La scelta del compensato marino multistrato va fatta con attenzione, perchè potremmo acquistare un prodotto sbagliato per risparmiare o spendere troppo senza motivo.
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
349.280 UTENTI
