2021-12-23 09:56:33
Infissi e rumore
Alberto92
22 Dicembre 2021 ore 07:10 5
Ho appena acquistato una casa.
La casa è stata oggetto di una ristrutturazione nel 2000 e presenta degli infissi con vetrocamera in legno di quegli anni in buone condizioni.
La casa è al piano terra vicino ad una strada poco trafficata ma con il passaggio di qualche vettura nelle ore di punta.
Il problema (forse mio e basta) è che comunque il rumore delle auto si sente.
Dite che per eliminarlo dovrei cambiare completamente gli infissi o potrei provare intanto ad isolare solamente il cassone della tapparella?
Grazie della disponibilità
  • alberto92
    Mercoledì 22 Dicembre 2021, alle ore 07:14
    Dimenticavo...potrei risolvere magari cambiando solamente le tapparelle con un modello di quelli isolati essendo il problema solamente al mattino e quindi le tapparelle sono comunque abbassate?
  • darioal
    Ricerca discussioni per utente Alberto92
    Mercoledì 22 Dicembre 2021, alle ore 11:38
    Personalmente ho tapparelle alluminio con cassonetti coibentati e posso dirti che la grossa differenza la fanno il cappotto termico, che funge anche da isolante acustico, e gli infissi.
    Tenere la tapparella alzata o abbassata per me è irrilevante.
  • alberto92
    Mercoledì 22 Dicembre 2021, alle ore 13:06
    Se posso chiederti i tuoi infissi sono di recente fabbricazione o degli anni dei miei indicativamente?
  • darioal
    Mercoledì 22 Dicembre 2021, alle ore 13:16
    I miei infissi sono del 2019 in PVC della Salamander con 5 camere e tripla guarnizione con insonorizzazione fino a 46 dB (da specifica).
    Giovedì 23 Dicembre 2021, alle ore 09:56
    La percezione del rumore può essere soggettiva, per prima cosa bisognerebbe controllarei i dati tecnici di insonorizzazione acustica dei vetri e del cassettone, solitamente il cassettone è il punto debole, comunque prima di affrontare spese ingenti per il cabio di uno o l'altro affidandosi al caso, è più opportuno fare fare un sopralluogo tecnico con un fonometro in modo da capire il llevllo di rumore interno e capire su cosa intervenire
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Img han89
Buongiorno a tutti, vi spiego il mio problema, abito in una piccola palazzina che affaccia su un cortile condominiale abbastanza chiassoso, frequentato da bambini e in cui fanno...
han89 05 Maggio 2022 ore 10:42 1
Img alpha
Salve,Devo costruire e installare una porta acustica (insonorizzata) in un locale con muri spessi (gettata) che mi vada a chiudere l'accesso al sottoscala.Purtroppo mi devo...
alpha 22 Aprile 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Infissi e rumore che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
New Living: un metodo brevettato per dare funzione diversa agli infissi
Infissi Esterni - Con New Living, Rehau reinterpreta in maniera personale la concezione della finestra, che da elemento architettonico diventa protagonista nell'interior design.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
349.279 UTENTI
