2021-11-09 14:01:00
Nuovi infissi = muffa?
Vivo in un condominio privo di cappotto (i proprietari delle altre 3 unità non ne vogliono sapere).
Abbiamo infissi in legno risalenti al 2002 (doppi vetri, canalina in alluminio).
Esteticamente mi piacciono, ma mi piacerebbe soprattutto migliorare l'isolamento acustico in camera da letto, oltre al fastidio degli spifferi che mi arrivano nel letto quando soffia vento forte.
Inoltre, quasi tutti i vetri hanno finito il gas e sarebbero da sostituire.
Ipotizzando di sostituire gli infissi, ho letto che non avendo il cappotto rischierei di creare le condizioni per la formazione di muffe.
Vedo però che i nuovi serramenti hanno spesso modalità di apertura del tipo "microventilazione".
Tenere tante ore gli infissi con quell'apertura potrebbe essere sufficiente a scongiurare la formazione muffe?
Modificato il 08 Novembre 2021 ore 12:37
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 16:19
    Se hanno la microventilazione e questa viene usata in modo corretto, unita alla normale ventilazione che deve essere sempre fatta, difficilmente avrai problemi
  • nicolabattelli
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 16:39
    Come andrebbe usata la microventilazione?
    E quanto invece la ventilazione?
    Noi tendiamo spesso a dimenticarci di ventilare (escluso nel bagno dopo la doccia, in cui lasciamo aperto anche più del dovuto).
    1
    Martedì 9 Novembre 2021, alle ore 14:01
    Non esiste una regola precisa o una distinzione tra le due.
    Esiste solo una norma tecnica la quale indica che il volume d'aria di una abitazione deve avere un ricambio d'aria di 0,3 volumi ora, (sarebbe meglio 0,5) per cui la microventilazione andrebbe lasciata sempre attiva sopratutto nel periodo invernale e la ventilazione con apertura a necessità sopratutto nel caso di sovraproduzione di vapore come avviene nell' uso della doccia o durante l'uso della cucina se non si usa una cappa aspirante con espulsione esterna.
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Notizie che trattano Nuovi infissi = muffa? che potrebbero interessarti
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Come sigillare perfettamente gli infissi esterni
Infissi Esterni - Una buona sigillatura degli infissi è fondamentale per assicurare la loro efficienza energetica, il comfort abitativo, l'igiene e la salubrità di una stanza.
Come avviene l'isolamento termoacustico con le fibre di cocco
Isolamento Acustico - La fibra di cocco è un materiale naturale e molto innovativo, usato nel settore dell'edilizia sostenibile per l'isolamento termoacustico di pavimenti e divisori
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Cos'è il monoblocco termoisolante
Isolamento termico - Quali sono le caratteristiche e le tipologie del monoblocco termoisolante, utilizzato per diminuire le dispersioni termiche riducendo il rischio di ponti termici
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
