2016-02-02 12:43:59
Modifica supporto soppalco
Newlucky78
02 Febbraio 2016 ore 10:22 10
Buongiorno a tutti,
scrivo perché avrei necessità di qualche consiglio e/o consulenza di esperti.
Cerco di descrivermi al meglio la situazione.
Il mio salotto ha un ben soppalco, ma il bello è come il falegname o geometra hanno di sostenere il soppalco.
Su 3 lati è appoggiato su travi 8x16 fissate con chimici al muro (2 portanti ed 1 tramezzo) ed il quarto spigolo ha una "meravigliosa", colonna fino a terra, che come potete immaginare è non dico in mezzo alla stanza, ma occupa tanto di quel posto che la metà sarebbe sufficiente.
Tra l'altro in fase di costruzione casa mi ero raccomandato di non aver colonne o altro...ma a sorpresa c'è stata, e l'ingenuità e la voglia di entrare in casa mi ha fatto desistere.
Dopo 9 anni ed in fase di riarredo vogliamo eliminare questa benedetta colonna, ma non so quale soluzione sia la migliore e/o fattibile, nel senso che nella testa mi frullano diverse opzioni, e necessiterei un vs. consiglio.
Un mio amico geometra vede come strada percorribile sostenerlo dall'alto (ma non attaccandosi al tetto in legno, che non si può), installando un trave addossato ai travi in legno del tetto e inghisando nei muri con uno o 2 tiranti che vadano a prendere le travi 12x16 portanti del soppalco.
Un collega ingegnere, sarebbe per rifare la scala con del profilato in ferro (tipo IPE o HEA) ed appoggiarla da una parte al muro portante e dall'altra per terra e dal montante portante della scala alzare un trave ed andare a sostenere il soppalco dal basso (in modo analogo all'attuale) ma senza arrivare a terra.
Ho un pò di confusione...help me...che dite???
  • previatoantonio
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 10:54 - ultima modifica: Martedì 2 Febbraio 2016, all or 10:59
    direi importante sapere la destinazione d'uso del soppalco, per capirci sapere il carico a cui verrà sottoposto, le relative quote, dimensioni perimetrali, con la descrizione dell'area interessata al soppalco.
    Inoltre se può postare una foto darebbe un aiuto a tutti i lettori che volessero partecipare alla discussione, magari potrebbero confrontarsi con qualche problematica simile alla sua.
    Grazie e a presto
  • newlucky78
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:03
    Salve e innanzitutto grazie per la risposta.
    Io avrei ambedue...foto e disegni con quote del soppalco, ma a dire il vero non ho idea di come caricarli.
    Il soppalco è esclusivamente ad uso ricreativo, niente librerie, niente letti, giusto una televisione, probabilmente ci mettrò un chaiselounge ed i giochi della nuova arrivata.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Newlucky78
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:11
    per caricare le foto e le misure può utilizzare l'Help a fondo pagina di scrittura.
  • newlucky78
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:26
    Grazie per le info...non sono molto avezzo all'utilizzo dei forum.
    Non male eh...il monolito di Kubrick!
  • previatoantonio
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:30
    La ringrazio ora sarà più facile avere consigli da tutti i lettori.
    Noto la struttura veramente eccellente e ora si percepisce il fastidio dato dal pilastro.
  • previatoantonio
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:34
    Direi le foto molto chiare, e noto dalla seconda foto un accesso ad un servizio dedicato al soppalco?
  • previatoantonio
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:39
    Monolito a parte,
    io avrei una soluzione per sostituire il pilastro di legno con un'altro materiale...
  • previatoantonio
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:42
    Provate ad immaginare la stessa struttura con la sola presenza della scala...ehh ehh?
  • newlucky78
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 11:58
    Si da
    quell'accesso si va al "sottotetto, che è un'altra stanza grandi dimensioni, abitabile, dove abbiamo un pò di sgombra casa, lavatrice, armadi e la mia palestra.
    Penso di aver capito che vorrebbe far diventare la scala elemento portante del sopplaco, sulla scorta di quello suggeritomi dal mio collega, giusto? o altro...
    A me l' idea piace particolarmente, lo scopo ultimo è elimnare la fastidiosa colonna, che è sempre in mezzo, quindi son ben propenso a qualsiasi soluzione...
  • previatoantonio
    Martedì 2 Febbraio 2016, alle ore 12:43 - ultima modifica: Martedì 2 Febbraio 2016, all or 12:54
    Si da
    Sempre che l'altezza tra soffitto e soppalco sia regolare per avere una soluzione alternativa, come le ho già risposto dal precedente post, si può sostituire il pilastro senza smontare la scala o il piano soppalco.
    Quindile consiglio il seguente servizio :progetto-arredamento-a-mano-libera dove potrà ricevere soluzioni progettuali esclusive e personalizzate.
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img stoppino
Salve a tutti, chiedo un parere per un soppalco che abbiamo in camera di mia figlia:Abbiamo un tavolato in legno di 9mq, però in realtà nella pianta di casa ne...
stoppino 05 Febbraio 2022 ore 11:40 4
Img ritacicalese
Buongiorno, volevo un informazione:ho una casa dove mi è stato messo il sigillo per un soppalco.Questo soppalco non è dotato di scala perchè volevo farlo come...
ritacicalese 09 Marzo 2021 ore 13:42 1
Img stoppino
Salve. L'appartamento che abitiamo è stretto e lungo, il tetto è con le travi in legno e alto intorno ai 5mt. Tutto il soffitto è coperto da...
stoppino 22 Gennaio 2021 ore 10:20 2
Notizie che trattano Modifica supporto soppalco che potrebbero interessarti
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Come progettare una camera da letto su due livelli
Zona notte - Progetto a mano libera per una camera su due livelli: guardaroba al piano base e gruppo letto sul soppalco, creando una continuità architettonica a tutta luce.
