2013-12-25 00:04:00
Modifica lavatoio per inserire la lavatrice
Agigix
20 Novembre 2013 ore 15:09 6
ho bisogno di un consiglio.
Dovrei inseire la lavatrice sotto il piano del lavatoio, in Bagno.
Si stratta di quei lavatoi in termoplastica bianca, tipo quelli della Montegrappa.
Il problema è che la lavatrice è alta 85 cm. e io ho un'altezza disponibile di 82 cm.
Per recuperare questi 3 cm dovrei modificare il bordo del lavatoio.
Le soluzioni che ho in mente sono due:
- tagliare di netto il bordo di 3 cm sagomandolo in modo tale da far passare la lavatrice.
Quindi due taglietti di 3 cm in verticale piu un taglio orizzontale lungo quanto la lavatrice in modo tale da staccare il pezzo che ostruisce il passaggio oppure:
- effettuare solo i due tagli di 3 cm verticali e scaldare il bordo del lavello, cercando poi di spingerlo all'interno invece di praticare il taglio orizzontale.
Secondo voi quale delle due soluzioni è più praticabile, oppure dovrei intraprendere qualche altra strada?
Grazie a tutti per l'attenzione
Alessandro
  • bubuzzo
    Giovedì 21 Novembre 2013, alle ore 16:06
    Ti dispiacerebbe inserire una foto, magari sarà più facile darti una mano.
  • agigix
    Martedì 26 Novembre 2013, alle ore 10:11 - ultima modifica: Martedì 26 Novembre 2013, all or 10:19
    Ciao a tutti come richiesto posto un paio di immagini per chiarire meglio quanto ho scritto.
  • bubuzzo
    Ricerca discussioni per utente Agigix
    Martedì 26 Novembre 2013, alle ore 12:06
    Scusami, ma non hai postato nessuna immagine.
    Leggi, cliccando sotto il tasto Registra ora il tuo commento -> HELP c'è la spiegazione di come inserire le immagini sul forum.
  • previatoantonio
    Martedì 26 Novembre 2013, alle ore 23:04
    Ciao, in attesa delle tue foto, intanto una considerazione:
    qualsiasi taglio tu vada a fare sulla nervatura del gocciolatoio (dato che è uno stampato),
    va a indebolire la struttura stessa; a prescindere poi dallo scarso risultato estetico che si potrebbe ottenere.
    Pertanto ti consiglio:
    di sostituire i piedini del mobile con altri più alti di almeno 3,5 cm
    (per evitare sollecitazioni dovute alla centrifuga...),
    e modificare il sifone (il tubicino vertcale di scarico della piletta sifonale),
    e vedere se sono sufficienti i due flessibili di carico acqua fredda - calda già montati a parete,
    altrimenti li puoi sostituire con altri di 5 cm più lunghi.
    Saluti!
  • agigix
    Mercoledì 27 Novembre 2013, alle ore 14:10
    Scusate ma solo ora sono riuscito a postare la foto.
    Al momento ho una lavatrice alla quale ho tolto il top. Solo che ora dovrei prendere una lavatrice alla quale il top non si toglie.
    Grazie Antonio per il suggerimento dei piedini.
    Ma secondo voi, non è possibile ripiegare internamente il bordo dopo aver tagliato verticalmente le estremità?
  • bartoli
    Mercoledì 25 Dicembre 2013, alle ore 00:04
    Levalo del tutto e stai tranquillo.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
C'è un modo per rimuovre completamente la sporciza dalle guarnizioni del cestello?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 15:40 1
Img daniele 1
Buonasera, ilMio amministratore ha cambiato la la serratura del lavatoi, quindi mi è impossibile accedere sia al lavatoio che alla terrazza condominiale, solo per farmi un...
daniele 1 09 Novembre 2024 ore 18:08 2
Img provo proviamo
Salve ho una lavatrice nel bagno ma è in una posizione scomoda perche ostruisce l uso del WC.La lavatrice è slim ma è messa di lato.Tra il muro e il lato...
provo proviamo 30 Gennaio 2023 ore 12:49 1
Notizie che trattano Modifica lavatoio per inserire la lavatrice che potrebbero interessarti
Scegliere il lavatoio: i modelli tradizionali e hi-tech
Sanitari - Il lavatoio, da interno o da esterno, rappresenta il cuore della lavanderia domestica ed è disponibile sia nella versione automatica che in quella tradizionale.
Lavabo lavatoio combinato per la lavanderia ben organizzata
Sanitari - Pratico e di design, il lavatoio è uno dei complementi più ricercati per l'arredo delle lavanderie contemporanee. Scopriamo insieme alcuni interessanti modelli.
Mobile lavatoio per lavanderia, quale scegliere?
Mobili bagno - Il mobile lavatoio è un complemento utilissimo per le pulizie di casa e per lavare i panni a mano, quando occorre. È adatto sia da interno sia per l'esterno.
Lavatoi da esterno, soluzioni pratiche per il giardino
Sistemazione esterna - Con i lavatoi da esterno è possibile lavare ogni oggetto con facilità e senza dispersione di acqua. Si possono trovare anche per il lavaggio di cibo e stoviglie.
Sanitari trasformabili
Sanitari - Quando lo spazio del bagno è limitato si può ricorrere all'installazione di sanitari trasformabili per unire in un unico elemento funzioni generalmente separate.
Mobili e complementi per attrezzare un angolo lavanderia
Mobili bagno - Avere in casa uno spazio lavanderia attrezzato con mobili, elettrodomestici e complementi adeguati semplifica notevolmente la gestione delle faccende domestiche.
Mobile lavanderia fai da te: come ottimizzare gli spazi con stile
Idee fai da te - Costruisci un mobile lavanderia fai da te su misura: idee progettuali, materiali resistenti e soluzioni pratiche, anche per spazi ridotti interni o esterni.
Recuperare spazio per creare un locale di servizio uso lavanderia e ripostiglio
Soluzioni progettuali - Ricavare un locale di servizio uso lavanderia sfruttando parte della cucina e creare un ripostiglio in corridoio, oppure uno spazio uso lavanderia e ripostiglio
Arredi in alluminio per attrezzare a misura lo spazio esterno
Spazio esterno - Arredi in alluminio da esterno: mobile coprilavatrice con lavatoio a incasso, armadio ripostiglio in nicchia a muro, per rendere funzionale ogni spazio residuo.
