2021-09-24 10:48:40
Modifica camino: aggiungere ventilazione
Vale7701
22 Settembre 2021 ore 19:47 4
Buonasera,
Vorrei chiedere un vostro parere in merito ad una modifica che sto pensando da tempo.
Possiedo in soggiorno un camino a legna, senza ventola e dotato di un rivestimento in pannelli di cartongesso per alte temperature, produce molto calore che però rimane tra l'anima del camino e il suo rivestimento.
Il camino è posizionato in soggiorno ed è situato nell'angolo che confina la zona notte; inoltre presente una bocchetta (foro passante, foto con parete verdeacqua) che comunica tra la "camera" del camino e la zona notte.
Il mio intento sarebbe quello di installare una ventola in modo da far circolare l'aria calda dal camino alla zona notte; ho cercato delle ventole che permettessero l'estrazione dell'aria calda ma sono difficili da trovare e molto costose, ho scoperto che il miglior modo è quello di spingere dell'aria fredda tra camino e rivestimento, pensavo quindi di posizionare una ventola nella parte bassa del rivestimento (dove è presente una bocchetta, foto con pavimento in gres) in soggiorno, in modo che l'aria fredda presente in soggiorno venga spinta dal basso e scaldandosi raggiunga poi le stanze passando dal foro presente in alto tra camino e zona notte (foto parete verde acqua).
Potrei poi installare delle bocchette modulabili, rispetto alle fisse già presenti (visibili in foto) per gestire a piacimento il flusso di aria calda..
Spero di aver reso l'idea.
Avete consigli in merito alla mia idea? oppure alla tipologia di ventola da installare ?
ogni consiglio è ben accetto!
Grazie a tutti
Modificato il 22 Settembre 2021 ore 19:48
    Giovedì 23 Settembre 2021, alle ore 14:01
    Ciao forse si potrebbe pensare a un motorino del tipo estrattore da montare dietro la griglia della camera, non sono tecnico ma questa potrebbe essere una ipotesi
  • vale7701
    Giovedì 23 Settembre 2021, alle ore 18:37
    Ciao, grazie di avermi risposto.
    È stato il mio primo pensiero, il problema che ho trovato è che la temperatura dell'aria nei pressi della bocchetta super a tranquillamente i 100 gradi e le ventole in grado di reggere a temperature superiori ai 100C le ho trovate decisamente costose.
    Ricerca discussioni per utente Vale7701
    Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 08:18
    Bel problema! chissà se montando una coibentazione nella canalizzazione" tipo un tubo simile a quelli dell'aria condizionata", fino alla bocchetta della griglia se la perdita di calore sia impattante oppure tale da diminuire la temperatura al punto giusto...
  • vale7701
    Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 10:48
    Oppure potrei sostituire tutte le bocchette presenti con quelle "modulabili" e posizionare una ventola nella bocchetta della parte bassa del camino, che mandi l'aria dal pavimento del soggiorno (fredda) all'interno del rivestimento e essendo le bocchette chiuse l'aria sarebbe obbligata a uscire dal foro che comunica con le camere.
    in questo modo potrei mettere una ventola in grado di resistere ad una temperatura più bassa in quanto sposterebbe solo aria fredda.
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Ciao,ho un impianto fan coil GRES così composto:- tre termoventilatori a parete.- un termosifone a parete in bagno che si apre quando la modalità dell'unità...
france25 30 Giugno 2026 ore 15:52 4
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Notizie che trattano Modifica camino: aggiungere ventilazione che potrebbero interessarti
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
Riscaldare casa e acqua col camino
Impianti di riscaldamento - Conviene pensare in tempo alla prossima stagione fredda, quando avremo modo di sperimentare se e quanto le nostre abitazioni siano sufficientemente riscaldate.
Camini angolari: modelli innovativi dal design contemporaneo
Impianti di riscaldamento - I camini ad angolo sono una soluzione pratica per gli spazi più piccoli, poiché consentono di sfruttare al meglio la metratura. Ecco alcune proposte interessanti
Camino moderno d'arredo a gas
Impianti di riscaldamento - Il camino a gas, anche senza canna fumaria, si può installare in qualsiasi punto della casa, è una soluzione ideale per chi ha problemi di spazio o d'installazione
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
349.271 UTENTI
