2015-07-12 08:37:48
Microcrepe sui muri della casa appena ristrutturata: è normale?
Hereistay
10 Luglio 2015 ore 16:48 1
La casa in questione è una vecchia casa, ultracentenaria, ristrutturata.
Le pareti sono state stonacate intonacate con cemento, stuccate e pitturate con idropittura traspirante.
Dopo alcuni mesi (4-5 mesi per l'esattezza) noto che in alcuni punti ci sono delle microcrepe, più piccole di 1mm, in alcuni casi anche belle estese.
Ho notato che in alcuni casi si trovano in corrispondenza dei punti in cui passano i corrugati dell'impianto elettrico, anche se in altri punti, che io sappia non c'è nulla sotto.
Detto questo, è normale tutto ciò?
Qual'è la causa?
Vibrazioni, "microsmottamenti" delle fondamenta o semplicemente è il cemento che non era del tutto asciutto?
  • arch-ily
    Domenica 12 Luglio 2015, alle ore 08:37
    Si è perfettamente normale, sono microlesioni che tendono a formare una "rete"estesa a tutta la facciata. Sono dovute all'intonaco non eseguito a regola d'arte (strati troppo spessi oppure muro non abbastanza bagnato durante la stesura oppure impasto inadatto) e hanno origine dal fenomeno del "ritiro", cioè dalla diminuzione di volume che subisce la malta durante la presa.
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img mario martini
Salve,vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su...
mario martini 11 Luglio 2023 ore 10:24 1
Img salvigiovi
Buongiorno,ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui...
salvigiovi 21 Febbraio 2023 ore 09:11 1
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Notizie che trattano Microcrepe sui muri della casa appena ristrutturata: è normale? che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Fondazioni da controllare: indizi domestici prima della diagnosi tecnica
Restauro edile - Crepe, pavimenti inclinati, porte fuori squadra e umidità possono anticipare problemi alle fondazioni. Ecco cosa osservare in casa prima di una verifica.
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Perché un solaio vibra al passaggio delle persone
Restauro edile - Un solaio sottoposto al continuo passaggio delle persone, potrebbe presentare delle vibrazioni proprio durante questa fase: ci sono dei motivi ben precisi.
349.311 UTENTI
