2011-07-01 17:41:35
Mattonelle del pavimento incurvate
Guadalupa1
30 Giugno 2011 ore 12:43 4
Salve a tutti,vorrei porre un quesito a chi mi sa rispondere.
Ho acqistato le mattonelle per il pavimento in gres porcellanato effetto simil legno 15,5x58,5.
Ho notato che sono tutte leggermente incurvate verso il basso e secondo il venditore è normale che mattonelle di questo tipo abbiano questa caratteristica perché posandole vengono pari.
Il problema è che dopo averlo fatto posare, questo difetto si è accentuato tanto che mi ritrovo con degli scalini tra una mattonella e l'altra in quanto gli angoli sono più bassi rispetto alla mattonella di fianco.
Premetto che il pavimento è stato posato su un pavimento già esistente,e che le mattonelle sono posate sfalsate tra di loro di 15 cm con una fuga di 2 mm
Secondo voi è colpa della mattonella oppure è il posatore che ha sbagliato la posa?
Grazie a tutti.
  • consulente
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 14:57
    La conformazione della mattonella, potrebbe essere dovuta alle dimensioni e al fenomeno di cottura del materiale che tende a far incurvare l'elemento.
    Nel gres porcellanato è più evidente se di tipo non rettificato.
    Tale problema è stato chiaramente accentuato dal sistema di montaggio (sfalsato) in cui lo spigolo più basso si trova a contatto con un punto più alto della mattonella adiacente.
    Rimane evidente che deve essere valutato caso per caso e con una attenta analisi del prodotto in questione.
  • guadalupa1
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 19:03
    Infatti è proprio questo il problema,secondo te quale figura professionale mi potrebbe dare un giudizio attendibile ed obiettivo?
  • consulente
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 20:09
    Non vi è dubbio che un professionista di tua fiducia ti potrà dare qualche indicazione più precisa.
    Potrebbe ad esempio osservare la caratteristica della mattonella fornita rispetto a quella che hai scelto.
    In caso di non conformità del prodotto, puoi chiedere informazioni tramite il negoziante, o direttamente da te, all'Ufficio Tecnico dell'Azienda produttrice.
    Di contro, se constata che il problema sia nella posa in opera, devi interpellare l'installatore.
  • docteur
    Venerdì 1 Luglio 2011, alle ore 17:41
    Rispondo basandomi solo sulla lettura della discussione e senza aver visto fisicamente il lavoro, ma da come dici mattonelle imbarcate montate sfalzate di 15 cm credo che un bravissimo posatore potrebbe fare ben poco per non far venire degli scalini (per quanto piccoli ma visibili)ma uno scarso ti farebbe una" scala".ogni lavoro e' da vedere sul posto
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.299 UTENTI
