2007-07-01 12:23:18
Materiali per tubazioni acqua
Itommaro
01 Luglio 2007 ore 11:15 1
Salve a tutti! Visto che a breve devo rifare le tubazioni dell'acqua sia del bagno che della cucina, mi hanno detto che adesso i tubi che vengono montati sono in materiale plastico e non in metallo come anni fa.
Ora mi domando:
La plastica è nociva visto che l'acqua la devo utilizzare anche per la cucina?
Vorrei sapere che tipo di plastica è migliore al mio caso, il PVC, il PP, il PE?
Inoltre l'idraulico mi ha fatto vedere il tipo di tubazione che è intenzionato a montare.
Su tale tubazione c'è stampata la seguente sigla:
DIANFLEX PP-R DIN 8077/ 78 60 ° C - 10 BAR 20°c - 20 bar.
Mi domando: la sigla PP vuol dire polipropilene? Inoltre R che vuol dire? Vuol dire per caso riciclato?
    Domenica 1 Luglio 2007, alle ore 12:23
    Puo andare bene,io preferisco un PE-X din 4726 10bar 95° tubo multistrato in polietilene .
    Nel settore alimentare la plastica viene usata in sostituzione del vetro o del legno ,vedi bottiglie e taglieri .poi mai capitato di bere in un bicchiere di platica?di usare piatti di plastica?ci sono anche le posate.
    Gli acquedotti vengono realizzate in tubazioni in PE-HD i sistemi di raccolta e stoccaggio vengono eseguiti con cisterne in PE o vetroresina alimentare,il metallo si usa veramente poco
Img veronica passeri
Buongiorno a tutti, nel mio palazzo stiamo sostituendo la bocca tarata con dei propri contatori che saranno installati lungo la parete esterna di un cortile di mia proprietà...
veronica passeri 12 Luglio 2023 ore 18:47 2
Img germanog
Buongiorno, abbiamo venduto due appartamenti che avevamo in un condominio e si è scoperto che l'acqua che arriva nei garages è stata scambiata e quindi in quelli che...
germanog 18 Giugno 2020 ore 19:15 5
Img federicoalfieri3
Abito al secondo piano in una casa con solo due proprietari. Una volta l'impianto idraulico era comune e passava sotto la proprietà per poi entrare dal retro casa mia. Il...
federicoalfieri3 30 Maggio 2019 ore 20:08 5
Img mary1961
Devo rifare una tubazione che va dalla sorgente a casa. Il tratto di tubazione passa per un bosco quindi non ci sono strade e il terreno e impervio; le problematiche sono...
mary1961 21 Marzo 2019 ore 21:48 1
Img clima72
Buonasera, chiedevo informazioni se qualcuno conosce questo tipo di impianto acqua sanitario con tubi sfilabili in caso di rottura. Sapete il nome o la ditta che li produceva...
clima72 26 Novembre 2017 ore 19:11 1
Notizie che trattano Materiali per tubazioni acqua che potrebbero interessarti
Tubazioni Riscaldamento Espansione Diretta
Impianti - La lunghezza delle tubazioni tra unità interna ed unità esterna, per le macchine da climatizzazione ad espansione diretta è definita dalle case costruttrici.
Protezioni impianti tecnologici
Fai da te - Durante i lavori gli impianti tecnologici, idrici elettrici e condizionamento devono essere protetti, la loro realizzazione si colloca tra le altre fasi di lavorazioni.
Manutenzione tubazioni e casa in locazione: come valutare chi paga le spese?
Affittare casa - Le tubazioni a servizio degli impianti delle abitazioni necessitano di interventi manutentivi: chi paga che cosa se la casa è concessa in locazione?
Dimensionamento Gas
Impianti - Le reti gas domestiche fino a 35 Kw si possono dimensionare schematicamente in base alle potenze del piano cottura e della caldaia per l'acqua calda sanitaria.
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Definizioni Impianto Gas Casa
Impianti - Quali sono i componenti principali di un impianto gas casalingo e quali sono le loro specifiche funzioni e caratteristiche nell'economia funzionale impiantistica.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Riparazioni e sostituzione di fognature senza scavi
Impianti idraulici - La tecnologia moderna a servizio degli interventi in campo fognario.
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
349.307 UTENTI
