2011-09-21 07:47:44
Massetto per pavimento radiante
Jda81
20 Settembre 2011 ore 19:07 1
Ciao a tutti, è il primo messaggio che scrivo, mi chiamo Nicola e sono in fase di ristrutturazione, in particolare sono al massetto che andrà su pavimento radiante ribassato per problemi di spazio, anche il massetto sarà ribassato (3cm sopra i funghetti)
sono confuso però tra le varie tipologie di massetto, autolivellante o fibrorinforzato tipo paris?
Metterò piastrelle 60x60 rettificate con fuga minima, quindi mi verrebbe da pensare che col massetto autolivellante avrei meno problemi di posa essendo perfettamente in piano e liscio, però dal punto di vista termico? l'autolivellante ha un lambda di 1,4 mentre il paris 1,8, ma questo in termini pratici come lo si quantifica? c'è molta differenza dal punto di vista dei consumi e di velocità di raggiungimento della temperatura? Ho letto anche che l'autolivellante non ha il problema delle bolle d'aria e quindi raggiunge il lambda delle schede tecniche mentre gli altri massetti perdono un po in prestazioni rispetto ai valori delle schede tecniche, chiaramente ognuno tira acqua al suo mulino e sono confuso...esperti mi date un vostro parere?
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
