2016-06-22 11:47:32
Massetto alleggerito con polistirolo
devo pavimentare una casa nuova che ha un massetto alleggerito con polistirolo.
Si può posare il pavimento (gres porcellanato) su questo tipo di massetto?
  • arch-ily
    Mercoledì 22 Giugno 2016, alle ore 08:18
    Si certo, è possibile, anche se in genere è preferibile l'argilla espansa.
    Le consiglio la lettura dei seguenti articoli sull'argomento:
  • previatoantonio
    Mercoledì 22 Giugno 2016, alle ore 10:30 - ultima modifica: Mercoledì 22 Giugno 2016, all or 10:33
    ecco una interessante fra tante letture redazionale, in merito alle più svariate tecnologie per eseguire un massetto alleggerito:
    calcestruzzo-alleggerito-per-sottofondi
  • monicavichi
    Mercoledì 22 Giugno 2016, alle ore 11:47
    Grazie per la risposta Arch-ily, ma non vedo gli articoli che mi hai detto di leggere...
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Img salvatore spoto
Ciao a tutti, è il mio primo post :)Sto rifacendo il massetto di casa, un appartamento di una casa della prima metà del 1900. Bisognerà fare un massetto dello...
salvatore spoto 09 Luglio 2023 ore 13:40 1
Img marco moro
Buongiorno vorrei capire meglio la stratificazione di un impianto a pavimento, ho una casa singola con un piano terra ed un primo piano, ho tolto tutto fino ad arrivare al solaio...
marco moro 21 Novembre 2022 ore 15:52 2
Img mitch1988
Buonasera a tutti. Stavo valutando la possibilità di installare dei pannelli in polistirolo grezzo, ad effetto pietra ricostruita. In pratica vorrei installarli al posto...
mitch1988 15 Settembre 2019 ore 14:28 6
Notizie che trattano Massetto alleggerito con polistirolo che potrebbero interessarti
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Solaio alleggerito, cos'è e quali sono i vantaggi
Restauro edile - Un solaio alleggerito è un tipo di solaio di cemento armato in cui la porzione senza armatura è sostituita da riempimenti più leggeri.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
Come costruire dei sedili in polistirolo
Idee fai da te - Con un po' di polistirolo ad alta densità e qualche stralcio di moquette, è possibile realizzare dei sedili per la casa estremamente funzionali e ricchi di design.
Idee fai da te per Natale con le palline di polistirolo
Decorazioni - Pupazzi di neve, ghirlande e sfere decorate da appendere all'albero. Con le palline di polistirolo si possono creare tantissimi addobbi natalizi.
