2022-11-21 15:52:52
Spessori impianto a pavimento meglio alleggerito o styrodur?
Buongiorno vorrei capire meglio la stratificazione di un impianto a pavimento, ho una casa singola con un piano terra ed un primo piano, ho tolto tutto fino ad arrivare al solaio portante e qui pensavo di passare i tubi idraulici più elettrici su cui fare un alleggerito prima di mettere l'impianto a pavimento e qui iniziano le problematiche
alcuni dicono di starci nei 14/15 cm che ho a disposizione ed alti no, l'idraulico ora mi dice che i tubi passano in 2 cm e che dovrei rivestire il pavimento con uno styrodur da 4/5 cm per poi posare i pannelli per l'impianto a pavimento e farci sopra il massetto
La mia domanda è perchè mettere lo styrodur come fondo e non fare invece un allegerito??
4/5 cm di alleggerito sono pochi?
Termicamente non rende??
Cosa ne pensate?
Io credevo di fare una stratificazione così:
4/5 di alleggerito
4 di pannello con impianto
4 di massetto
1/2 di piastrella
Consigli?
    Domenica 20 Novembre 2022, alle ore 13:08 - ultima modifica: Domenica 20 Novembre 2022, all or 13:50
    Ciao, potrebbe anche andare bene un allegerito, ma la caratteristica dello Styrodur è quella di essere un isolante, dalle ottime prestazioni anche, a lungo termine.
    Motivo per cui applicandolo, permette di evitare la dispersione del calore verso il basso, sopratutto nel piano terra, in maniera tale da sfruttare al massimo, il comfort dato dall'irradiamento del calore verso l'alto.
  • marco moro
    Lunedì 21 Novembre 2022, alle ore 15:52
    Quindi è decisamente consigliato mettere lo styrodur..... ti ringrazio allora opterò per questa soluzione
Img luca36
Img francesco montorsi
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Img andrea19781
Notizie che trattano Spessori impianto a pavimento meglio alleggerito o styrodur? che potrebbero interessarti
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
