2023-07-09 13:40:14
Massetto di 12cm, quali materiali
Salvatore spoto
08 Luglio 2023 ore 22:14 1
Ciao a tutti, è il mio primo post :)
Sto rifacendo il massetto di casa, un appartamento di una casa della prima metà del 1900.
Bisognerà fare un massetto dello spessore di 12cm (tanto era quello che è stato rimosso).
Mi chiedevo se il peso risultante sia eccessivo e se sia meglio usare un materiale alleggerito.
Quale può essere la portanza di questo tipo di pavimenti ?
Grazie molte :)
    Domenica 9 Luglio 2023, alle ore 13:40 - ultima modifica: Domenica 9 Luglio 2023, all or 14:04
    un massetto di sabbia e cemento (supponiamo quello tolto) quindi tradizionale visto l'epoca dell'immobile, può pesare intorno ai 20 kg di spessore 12 cm,, mentre se allegerito sui 12 kg al mq.
    Ovviamente se andiamo più nel dettaglio, si dovrà esaminare lo stato dei luoghi e il progetto da realizzare, dato che esistono varie tipologie di massetti, come ad esempio quelli allegeriti oppure termoperformanti con sughero, o il Leca, o autolivellanti, in fibra.. fino a raggiungere uno spessore minimo di cm  5-2-1 , ovviamente dando per risultato pesi di carico diversi dal classico massetto.
    Quindi sarà il Tecnico abilitato a consigliarti quello più adatto all'intervento .
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Massetto di 12cm, quali materiali che potrebbero interessarti
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Massetti a secco o con materiali preconfezionati
Progettazione - Le ricerce di nuove tecnologie costruttive assicurano valide alternative al settore edilizio.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
