2008-03-16 17:57:59
Marmo scale esterne
Mirella3
14 Marzo 2008 ore 08:56 6
ho un piccolo problema....
vorrei pulire i gradini in marmo di una scala esterna.
Il marmo non e' lucido anzi e' abbastanza ruvido.... credo
perche' ha gia' 25 anni.... (non so se prima era lucido in quanto
la casa l'abbiamo comprata usata)
praticamente ho provato con la vaporella.... ma non sono venuti
bene. Si e' tolto un po' di sporco ma si vede la differenza fra i primi gradini che sono un po' riparati dalla tenda (e quindi un po' piu' puliti) e gli altri che sono completamente all'aperto.
I gradini non hanno macchie particolari, ma sono molto sporchi.....
grazie a tutti
  • ingluca
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 09:49
    Una bella idropulitrice.
  • mirella3
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 09:54
    Dici che l'idropulitrice fa piu' della vaporella?
    tu l'hai provata?
  • the manager
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 10:12
    Esistono dei prodotti specifici per la pulizia e protezione del marmo.
    Per esempio ci si fa un idea visitandi il sito della Fila oppure facendo un giretto in una di queste grandi catene del fai da te: si ha l'imbarazzo della scelta!
  • ingluca
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 11:28
    L'idropulitrice ha la forza necessaria per tirare via lo sporco anche dentro i pori del marmo e ti assicuro che funziona (provata personalmente); un altro metodo per pulire i gradini in marmo o pietra è quello di utilizzare acido diluito con acqua, metodologia che solitamente faccio fare a personale specializzato in quanto è importante il dosaggio e il tempo di azione dell'acido (fino a un certo tempo di applicazione scioglie lo sporco, oltre quel tempo intacca il marmo).
    Vedrai che usando l'idropulitrice ti lascia la scia di pulito dove la passi; dopodichè puo dare sui tuoi gradini puliti tutti i protettivi che vuoi.
  • silicio
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 11:40
    Prova con un idropulitrice non fare da te la pulizia con acidi .
    Prima di tutto si deve capire di che pietra si tratta e quindi scegliere il detergente adatto , si possono fare dei danni irreparabili se sbagli .
  • scultrice
    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 17:57
    Carissima,
    intanto che marmo è?
