2021-07-02 10:28:38
Macchia lucida sul nuovo pavimento in laminato, impossibile da rimuovere
il problema che ho è nel titolo.
È un pavimento nuovo, ma durante la ristrutturazione della casa, qualcosa di appuntito è caduto sul pavimento e ha fatto un'ammaccatura.
Prima di ripararlo, il mercato edile locale ha consigliato di pulire il punto, utilizzando "Saint-Marc", un detergente utilizzato per sgrassare la superficie (dovrebbe essere sicuro da usare su quasi tutte le superfici).
Il risultato: una macchia lucida, che non siamo in grado di rimuovere.
Abbiamo contattato il produttore del prodotto per la pulizia e dicono che non capiscono nemmeno.
Suggerimenti che abbiamo provato dal fornitore del pavimento, senza successo:
- Pulizia con solo acqua;
- Pulizia con detergente per laminati;
- Pulizia con acqua + aceto detergente.
Ho provato a usare panni in microfibra asciutti.
Siamo davvero delusi per questo e nessuno sembra conoscere una soluzione.
Il prodotto per la pulizia è appena stato risucchiato dal pavimento e ora è rovinato in modo permanente?
Se avete qualche consiglio, lo apprezziamo!
    Venerdì 2 Luglio 2021, alle ore 10:28
    Ciao io tempo fa ho risolto il problema di una macchia sul pavimento di laminato (dello studio di casa) utilizzando il Cif crema, in pratica ho usato un panno morbido appena inumidito d'Acqua(qualche goccia assieme a qualche goccia di Cif crema) spalmandolo senza fare molta pressione sulla macchia.Una volta finita l'operazione durata qlc minuto ho lasciato arieggiare e ripassato il panno con sola acqua, data la presenza ancora di un leggero alone della macchia ho ripetuto l'operazione e dopo qlc minuto la macchia è sparita, senza crearmi danni al laminato. Mia moglie poi ha usato lo stesso sistema per pulire ed eliminare qualche macchiolina dal top in laminato della cucinadella cucina.
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 22 Novembre 2024 ore 14:30 3
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Img mel bird
Salve, ho una cucina costruita su misura in legno da un falegname più di 20 anni fa e purtroppo è ridotta male ormai, specialmente il ripiano pieno di graffi e di...
mel bird 16 Luglio 2024 ore 16:00 7
Notizie che trattano Macchia lucida sul nuovo pavimento in laminato, impossibile da rimuovere che potrebbero interessarti
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Pulizia del pavimento dentro casa: come farla correttamente
Pulizia casa - La pulizia del pavimento dentro casa è un processo che deve tenere conto di varie caratteristiche, tra cui il materiale e i prodotti da utilizzare.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Pulizia del cotto esterno: quattro metodi che funzionano!
Pulizia casa - La pulizia del cotto esterno è un procedimento delicato che deve essere effettuato con attenzione; in questo articolo vedremo diversi metodi da poter utilizzare
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Detergente enzimatico: che cos'è e a cosa serve
Pulizia casa - Il detergente enzimatico è un prodotto che potrebbe divenire indispensabile per poter eliminare macchie e odori degli animali domestici, vediamo come funziona.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
349.263 UTENTI
