2015-02-21 23:29:57
Legge antisismica
la mia domanda è questa:
se voglio costruire un piano in più su una casa avente un piano terra ed un seminterrato, esiste una verifica che mi assicuri se la casa vada rinforzata o no per la legge antisismica?
Premetto che ho il parere di due ingegneri e naturalmente sono discordanti, per il primo bisogna rinforzare (ed è un costo notevole), per il secondo (che sarebbe quello che segue il progetto) non bisogna rinforzare.
Il secondo mi ha proposto una verifica statica della casa e in base a quella capire al 100% se è il caso di farlo o no.
Voi cosa dite?
    Sabato 21 Febbraio 2015, alle ore 21:35
    Per la legge antisismica ci sono dei parametri da rispettare,anche se la parte sotto puo reggere il peso non è detto che sia a norma con le regole antisismiche,molto probabilmente il rifonzo è dovuto alle normative chi segue il progetto forse non ha la responsabilita di chi lo progetta ,ricordati che il peso non dorme,regola fondamentale nelle costruzioni
  • saxteno
    Sabato 21 Febbraio 2015, alle ore 23:29
    Quindi anche se l'architetto e l'ingeniere che segue il progetto mi dicono che non bisogna rinforzare, pure facendo la verifica statica( fatta dall'ingeniere), non vuol dire che sia giusto?allora come si può sapere se devo sostenere la spesa del rinforzo della casa oppure no con certezza?devo fidarmi di chi firma il progetto o del parere di una persona esterna?grazie per la velocità di risposta Radiante.
Buonasera signori!Abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta con muri perimetrali quasi tutti con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore...
mandrake 25 Luglio 2025 ore 09:06 5
Img stefano_mas15
Buongiorno sono un libero professionista e vorrei porvi il seguente quesito. 1. Una società nel 2010 acquista un vecchio consorzio agrario, per poi presentare un progetto...
stefano_mas15 22 Giugno 2020 ore 16:26 5
Img pierluigi86
Ciao, mi chiamo Pier Luigi e cerco di descrivere la situazione che ha coinvolto casa mia.Abitazione di due piani (terra e primo), di proprietà, costruita nel 75, ubicata a...
pierluigi86 24 Settembre 2016 ore 12:50 5
Img bojangles
Buonasera,un dubbio mi assale.Volevo sapere se i calcoli al GC per la realizzazione di una nuova struttura devono essere presentati ancor prima di iniziare i lavori di scavo per...
bojangles 10 Marzo 2015 ore 17:47 8
Notizie che trattano Legge antisismica che potrebbero interessarti
Isolamento sismico degli edifici
Soluzioni progettuali - Uno dei modi per proteggere un edificio dal sisma è rappresentato dall'isolamento sismico, che permette agli edifici di resistere a terremoti anche distruttivi.
Novità sismabonus 2024, come funziona
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile mettere a punto degli interventi finalizzati al miglioramento sismico usufruendo del Sismabonus con aliquota fino all'85%.
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Sistemi costruttivi per realizzare case antisismiche
Restauro edile - Gli edifici realizzati in zona sismica devono prevedere sistemi costruttivi in grado di garantire resistenza e duttilità per evitare rotture fragili e imprevedibili
Scheda sinottica per la riduzione del rischio sismico
Leggi e Normative Tecniche - In caso di manutenzione straordinaria o miglioramento sismico, sarà necessario allegare alla documentazione richiesta una scheda per la riduzione del rischio sismico.
Sicurezza antisismica serramenti
Progettazione - Le grandi superficie a serramento, in particolare le facciate continue, devono garantire un grado di sicurezza antisismica adeguato alle norme più aggiornate.
Miglioramento sismico di edifici con materiali a base di reti fibrorinforzate
Restauro edile - Il miglioramento sismico degli edifici attualmente può essere raggiunto con tecnologie e materiali innovativi a elevate prestazioni e a basso impatto estetico.
Migliorare il comportamento sismico degli edifici con il cappotto sismico
Restauro edile - Rinforzare le strutture utilizzando il cappotto sismico, una soluzione innovativa ed efficace ma allo stesso termpo poco invasiva per gli edifici esistenti.
349.283 UTENTI
