2017-11-18 20:39:44
Lavorazione prevista in computo e non eseguita durante i lavori
Nel corso della ristrutturazione, nel computo veniva indicato come lavori murali, "intonaco civile rifinito a malta su pareti e soffitti interni" per 123 mq , successivamente "pretrattamento di una mano di fondo isolante" e per finire "rasatura per interni di superficie intonacato a fino eseguita con 2 mani di Rofix 700.5 sempre per 125 mq circa.
Il primo lavoro che hanno fatto gli operai è stato mettere il Primer di colore blu, e poi il rofix 700.5 e carteggiato il tutto.
In pratica l'intonaco non è stato messo, forse perché la mansarda era già intonacata a grezzo.
È possibile eliminare una voce dal capitolato se non è stata eseguita, o avrei dovuto accorgermi prima che l intonaco non serviva.
  • ghifpalvb
    Sabato 18 Novembre 2017, alle ore 20:39
    Buonasera, sicuramente le opere non eseguite vanno detratte dal preventivo facendo riferimento al prezzo indicato dal computo al mq e moltipilcato per il numero di metri definiti.
    Normalmente prima di iniziare delle opere sarebbe opportuno verifica se quello che viene indicato dal progetto o dal computo siano opere necessarie, in caso contrario si escludono.
    Nel vostro caso, dimostrando che l'intonaco non è stato eseguito, potreste scorporarlo dai costi.
    Distinti saluti
    Daniele
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Img squall13
Buonasera a tutti,sto iniziando una ristrutturazione di una casa indipendente tutta su un piano di circa 140mq.Leggendo qua e là non è facile capire quanto possa...
squall13 23 Gennaio 2026 ore 09:33 1
Img luca36
Ciao, sto facendo il preventivo per capire i costi di costruzione casa nel lazio (fuori Roma).Da ricerche effettuate questa l'idea che mi sono fatto:Direzione Lavori, progetti,...
luca36 09 Gennaio 2026 ore 16:38 3
Img simo_
Ciao a tutti,ho una piccola azienda che di general contractor (in altre parole un servizio di ristrutturazione chiavi in mano), facciamo soprattutto civile. È da tempo che...
simo_ 14 Dicembre 2025 ore 15:37 2
Img bonomi casa
Ciao a tutti, vi ringrazio anticipatamente della lettura, ma mi trovo in una situazione complicata e cerco sostanzialmente un consiglio su una associazione di consumatori dalla...
bonomi casa 07 Dicembre 2024 ore 12:26 2
Notizie che trattano Lavorazione prevista in computo e non eseguita durante i lavori che potrebbero interessarti
Computo metrico
Restauro edile - Il computo metrico valuta con esattezza il costo totale di tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione di un progetto di ristrutturazione o nuova costruzione
Registro di contabilità
Restauro edile - Il registro di contabilità è uno strumento fondamentale per riassumere l'intera contabilizzazione del cantiere ed emettere gli stati di avanzamento dei lavori.
Cronoprogramma dei lavori
Normative - Indispensabile strumento di programmazione e coordinamento in ogni cantiere edile, è un elaborato del progetto esecutivo.
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
Conteggio economico delle opere edili
Normative - Ogni intervento edilizio, deve essere valutato in funzione di procedure e strumenti economici che determinino la reale consistenza dei lavori da eseguire.
Capitolato d'appalto: quando va utilizzato
Leggi e Normative Tecniche - Il capitolato d'appalto è un documento che regola i rapporti tra l'appaltante e l'appaltatore, obbligatorio negli appalti pubblici, opzionale nei lavori privati
Contratto di appalto: cosa non deve assolutamente mancare?
Leggi e Normative Tecniche - Il contratto d'appalto, per essere cautelativo, deve contenere i seguenti allegati: computo metrico, cronoprogramma, capitolato, progetto e offerta definitiva.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Quali sono i livelli di progettazione edilizia?
Architettura - Per la progettazione di un'opera pubblica sono previsti tre livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo
