2016-09-19 08:09:13
Laminato silenzioso?
dovendo posare del laminato su tutta la casa vorrei qualche consiglio su qualche tipo che sia il più possibile silenzioso, non mi riferisco al rumore trasmesso al piano di sotto, ma a quello prodotto dalle calzature camminando sul laminato stesso.
O se in alternativa quale tappetino usare sempre allo stesso scopo.
Grazie, saluti
    Sabato 10 Settembre 2016, alle ore 10:06
    Ciao, esistono in commercio varie tipologie di tappetini sottopavimento in spugna, o materiale simile ma
    sopratutto nel tuo caso è meglio scegliere una versione fonoassorbente dello spessore di circa 3 mm
  • previatoantonio
    Sabato 10 Settembre 2016, alle ore 10:14 - ultima modifica: Sabato 10 Settembre 2016, all or 10:23
    o letto da poco il post sul problema laminato rumoroso, effettivamente è vero, ma si stanno facendo passi avanti sulla tecnologia per realizzare queste pavimentazioni di laminato galleggianti e pratiche per rinnovare qualsiasi tipo di pavimento in breve tempo, annoso problema anche ad esempio negli ospedali dove l'assoluto silenzio diventa importantissimo.
    Posso citare fra tante industrie."HARO TRITTY Silent CT"www.haro.com/it/laminato/tutto-su-laminato/generale.phpoppure:www.aquastep.be/it/aqua-step-sound-absorbing-laminate/quest'ultima garantisce il 30% in meno di rumore rispetto altre tipologie.
  • aisenauer
    Domenica 11 Settembre 2016, alle ore 08:48
    Ciao e grazie, avevo già visto gli haro, non mi convince il fatto che siano adesivi e si posino senza il tappetino. Esiste una tipologia di tappetino più silenzioso di altri? I listoni col tappetino già incollato sono più silenziosi dei tradizionali?
    saluti
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Aisenauer
    Martedì 13 Settembre 2016, alle ore 18:49 - ultima modifica: Martedì 13 Settembre 2016, all or 18:53
    ciao e grazie, avevo già visto gli haro, non mi convince il fatto che siano adesivi e si posino senza il tappetino. Esiste una tipologia di tappetino più silenzioso di altri? I listoni col tappetino già incollato sono più silenziosi dei tradizionali?
    saluti
    ho sentito parlare bene da un posatore, di questi sottofondi della Quick-Step, Woodco, e della Skema, la quale ha buon sottofondo che risponde bene alle problematiche di calpestio (IS) e riverbero (RWS),
  • aisenauer
    Domenica 18 Settembre 2016, alle ore 07:57
    Ciao, non ho capito se un tappetino (o laminato) per essere più silenzioso al calpestio in riverbero debba essere di classe RWS 0 oppure 3
    Lunedì 19 Settembre 2016, alle ore 08:09 - ultima modifica: Lunedì 19 Settembre 2016, all or 08:13
    ciao, non ho capito se un tappetino (o laminato) per essere più silenzioso al calpestio in riverbero debba essere di classe RWS 0 oppure 3
    Ciao! parlando da non esperto io conosco i (dBA) e credo che l'ideale sarebbe di avere un rumore finale non superiore ai 20 dBA (rumore da bisbiglio a pochi metri di distanza), oppure i 30 40 decibel per non avere un fastidio all'udito, vedi per esempio il rumore di una lavastoviglie in funzione può arrivare a circa 35-45 decibel...:-))
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 22 Novembre 2024 ore 14:30 3
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Img mel bird
Salve, ho una cucina costruita su misura in legno da un falegname più di 20 anni fa e purtroppo è ridotta male ormai, specialmente il ripiano pieno di graffi e di...
mel bird 16 Luglio 2024 ore 16:00 7
Notizie che trattano Laminato silenzioso? che potrebbero interessarti
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Materassini gonfiabili da campeggio: modelli, comfort e ingombro
Sistemazione esterna - Confronto tra materassini gonfiabili da campeggio: comfort, isolamento e praticità per notti all'aperto più confortevoli.
349.314 UTENTI
