2008-10-29 08:31:42
Isospan
Cantare
28 Ottobre 2008 ore 20:53 1
Buonasera
mi è stato proposto sia per i muri sia per il tetto di una nuova costruzione l'isospan. Vorrei sapere se lo conoscete e che ne pensate. grazie a tutti
  • massi3860
    Mercoledì 29 Ottobre 2008, alle ore 08:31
    Il sistema costruttivo di cui chiedi informazioni è da molto tempo impiegato proficuamente nel mondo delle costruzioni. Ci sono molti altri sistemi simili che impiegano altri tipi di materiali sintetici in alternativa al legno cemento utilizzato per i casseri a perdere proposto da questo sistema.
    Sicuramente la costruzione realizzata con tale sistema è valida sia da un punto di vista termico, sia sotto il profilo statico. Utilizzando gli appropriati spessori di materiale isolante aggiuntivo sul lato esterno per l'isolamento termico si otterrà in un unica fase lavorativa la realizzazione della struttura, la coibentazione ed un ottimo sistema aggrappante per il successivo intonaco. Il legno trattato con materiale cementizio è poi inalterabiel e inattaccabile da insetti e muffe.
    Per una casa realizzata nel 1987 ho utilizzato un materiale simile ( anche se costituito in pannelli per casseforme a perdere e le prestazioni dell'edificio sono inalterate.
    Per i solai io preferirei un sistema un po più leggero in cui la cassaforma a perdere sia in polistirene, sono più facili da posizionare e movimentare in cantiere ed il risultato finale è identico.
    Buon lavoro
    Max
349.265 UTENTI
