2025-11-20 12:17:05
Isolamento
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si trova lungo una strada molto trafficata.
Avete consigli
    Martedì 21 Ottobre 2025, alle ore 20:42 - ultima modifica: Martedì 21 Ottobre 2025, all or 20:44
    Per l'isolamento termoacustico, sono molto performanti dei pannelli isolanti di origine naturale come la lana di vetro, che consentono un'elevata traspirabilità della muratura, un ottimale isolamento termico e anche acustico, dai rumori esterni
  • elepa443
    Giovedì 30 Ottobre 2025, alle ore 11:00 - ultima modifica: Giovedì 30 Ottobre 2025, all or 11:01
    Ciao! In un contesto come il tuo, dove serve sia isolamento termico che acustico, potresti valutare un sistema a cappotto in lana minerale, ad esempio webertherm Comfort G3 o Clima34 di Saint-Gobain. Sono soluzioni incombustibili (classe A2-s1,d0), con ottimo abbattimento acustico e buona resistenza agli urti, quindi ideali per case lungo strade trafficate.
    Noi li abbiamo installati su una facciata simile e la differenza sul rumore esterno si sente subito.
  • clint!
    Mercoledì 19 Novembre 2025, alle ore 13:45 - ultima modifica: Mercoledì 19 Novembre 2025, all or 13:47
    Salve se le mura perimetrali sono provviste di intercapedine anche un intervento di insuflaggio potrebbe essere preso in considerazione, sia per un'ottima coibentazione termica sia per l'insonorizzazione. Per ottenere questi risultati esistono materiali come lana di roccia, pls espanso o altro proposto dalle aziende specializzate per queste tipologie di interventi.
  • clint!
    Giovedì 20 Novembre 2025, alle ore 12:17 - ultima modifica: Giovedì 20 Novembre 2025, all or 12:23
    Altri interventi risolutivi oltre alla lana di roccia per la sua buona resistenza termica e al fuoco, possono essere costituite da ottime soluzioni che includono la cellulosa (ottima per l'inerzia termica), il sughero granulare o cellulare (utile per l'isolamento termico).
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 24 Novembre 2025 ore 14:13 2
Img michele pellegrini
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Notizie che trattano Isolamento che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Progettazione - Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Caratteristiche dei materiali isolanti
Isolamento termico - L'isolamento termico ed acustico di un edificio è ormai un valore fondamentale nella definizione del comfort abitativo e del valore commerciale di un immobile.
Isolamento acustico con gli infissi afonici
Isolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Serramenti per edifici passivi
Infissi Esterni - A taglio termico, a giunto aperto, con isolanti interposti, in legno, alluminio e pvc: le diverse tipologie di serramenti garantiscono una varieta' di scelta, abbinata ad alte prestazioni.
Come avviene l'isolamento termoacustico con le fibre di cocco
Isolamento Acustico - La fibra di cocco è un materiale naturale e molto innovativo, usato nel settore dell'edilizia sostenibile per l'isolamento termoacustico di pavimenti e divisori
Isolamento termoacustico: come progettare e realizzare comfort, risparmio e silenzio
Isolamento Acustico - Guida pratica all'isolamento termoacustico: tipologie (interno, intercapedine, cappotto), pareti divisorie, placcaggi e contropareti.
348.709 UTENTI
