2021-06-18 15:20:30
Isolazione interna
5 anni fa ho fatto l'isolazione interna del mio appartamento sulle pareti in neoforato K da 28 cm. (mattone forato 8 cm + camera aria 12 cm + mattone forato 8 cm) con isolastre XPS della Knauf.
Ero convinto d'aver fatto un buon lavoro avendo anche controllato la NON CONDENSA con i programmi online di Isolparma e Stiferite.
Ieri arriva un amico che mi dice che quei programmi non valgono e che sicuramente dietro le isolastre ci sarà un lago di condensa.
Sono preoccupato, ditemi qualcosa.
  • dariocasna
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 11:25 - ultima modifica: Giovedì 27 Maggio 2021, all or 11:29
    Isolastre spessore 6 cm + cartongesso spessore 1,3 cm
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Dariocasna
    Lunedì 31 Maggio 2021, alle ore 23:54
    Non è che il programma non sia valido è che è aprossimativo, ad ogni modo non è detto che l'attuale stratigrafia dia per forza condensa interstiziale, è che tra tutte le soluzioni possibili è la meno indicata.
  • dariocasna
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 10:36
    Beh, mi ero molto interessato e da piu' specialisti mi era stato indicata come la soluzione migliore dopo le isolastre PU che però non erano disponibili. La knauf stessa le indica proprio per l'isolazione interna avendo un ottima resistenza termica ed un elevata resistenza alla diffusione del vapore. In effetti il mio appartamento ha ottenuto grossi vantaggi prestazionali. Naturalmente qualora veramente ci fosse condensa interstiziale il giudizio cambierebbe sostanzialmente ... ma come fare per scoprirlo ? E, lei che è esperto, suggerisce magari i pannelli in schiuma di poliuretano ? o potrebbe indicarci materiali piu' idonei ? La ringrazio anticipatamente anche perchè dovrei procedere a breve ad un nuovo intervento di isolazione interna in un appartamento avente le stesse caratteristiche.
  • dariocasna
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 10:42
    Aggiungo poi che mi era stata sconsigliata l'ev. barriera vapore proprio per le caratteristiche intrinseche delle lastre e perchè di difficile collocazione.
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 17:09
    Le barriere al vapore interne vengono usate con motla parsimonia, è difficile controllarne gli effetti e contribuiscono ad elevare il tenore di umidità interna, se poi la barriera al vapore cede diventa n grosso problema, così come se dovessero cambiare gli inquilini ed aumetare o subentrare casi di cattiva condotta interna. in tutti questi casi la barriera al vapore interna diventa deleteria così come avere un materiale che di fatto non ha proprietà igroregolatrici. Se si deve isolare internemente io preferisco i prodotti come, il calcio silicato o i pannelli in fibra di basalto. poi dipende da quanto spazio si ha e che prestazione si vuole raggiungere
  • dariocasna
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 18:47
    Risposta interessante e preziosa, ma ... dove trovo pannelli in calcio silicato o in fibra di basalto ? ... nomi mai sentiti in vita mia e considerando che già oggi per avere pannelli normalissimi ti fanno aspettare almeno 3 mesi ...
  • dariocasna
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 18:54
    ... e cosa pensi dei prodotti "ecologici" come fibra di legno o pannelli di sughero ?
    Mercoledì 2 Giugno 2021, alle ore 11:52
    Fibra di legno no, troppo sensibile all' umidità, va bene se abbianata ad una stratigrafia del tetto con freno a vapore, sughero nì.. nel senso che non ho visto dei lavori molto belli, ma di fatto non ha proprietà igroregolatori come il calcio silicato.
  • dariocasna
    Mercoledì 2 Giugno 2021, alle ore 18:45
    Grazie mitico Claudio ... ho imparato piu' da te con due commenti che dai piu' illustri termotecnici del VCO. Comunque la settimana prossimo ricontrollerò la stratigrafia e quindi la condensa con un esperto e ti farò sapere. Io penso che la camera d'aria in mezzo alla struttura mi garantisca da ogni possibile condensa ... ma ricontrollare è sempre meglio specie se si intende ripetere l'operazione di isolazione interna.
    Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 10:31
    Comunque se ti vuoi divertire a fare calcoli un pò più precisi scaricati il Mold simulator e Term di Anit, però ricorda che i maretiali che inserisci nel programma devono avere le stesse caratteristiche di quello che vuoi usare tu altriminti il gioco finisce.Ultima cosa la condensa interstiziale dipende dalle condizioni della stanza, se stai sotto il 50% di umidità relativi, hai una VMC puntuale per il ricambio dell'aria e la stanza è riscaldata in modo adeguato, difficilmente avrai problemi
  • dariocasna
    Venerdì 4 Giugno 2021, alle ore 09:50
    Grazie ma troppo complicato per me. Comunque la cosa che piu' mi intriga è conoscere il tuo parere tra chi reclamizza una isolazione interna con materiale "traspirante" e chi con alta "resistenza al vapore". Mi sembra una contraddizzione straordinaria !!! Puoi spiegarci in maniera semplice ?
    Venerdì 4 Giugno 2021, alle ore 13:55
    Non esiste un modo univoco per isolare, l'isolamento si scegli in base alle caratteristiche del muro e dell ambiente, la barriera al vapore non può essere garantita nel tempo e nella posa, ecco che nella maggiorparte dei casi si preferiscie la semplicità e un materiale con bassissima resistenza al passaggio di vapore e al contempo posso assorbire l'umidità in più e rilascialra nei periodi pi secchi.
  • dariocasna
    Sabato 5 Giugno 2021, alle ore 20:49
    Boh ... mi sembra come dire "tutto" per "non dire niente". Già le case produttrici fanno a gara con dare indicazioni poco chiare ... poi ti ci metti anche tu ... Amen. Ciao
    Ricerca discussioni per utente Dariocasna
    Domenica 6 Giugno 2021, alle ore 13:35 - ultima modifica: Domenica 6 Giugno 2021, all or 13:43
    Io condivido quanto ha detto Claudio, perchè anche secondo me, Dario, si deve verificare sul posto con una attenta analisi per individuare quale sia il percorso di isolamento-sanificazione da intraprendere in modalità"personalizzata" usando prodotti come malte specifiche e attentamente studiate da case produttrici specializzate in queste tipologie di malte composte da vari componenti certificati, o alte tipologie di intervento.
    Se un prodotto viene garantito x l'solamento delle pareti interne, è chiaro che in centro a Milano in un appartamento situato al secondo o sesto piano, sarà diverso, dallo stesso problema che potremo rilevare o trovarci, in una villetta o palazzina di campagna o laltro. che potrebbe avere qualche problema di isolamento ma con situazione ambientale diversa.
    Anche la termografia può indicare e suggerire come meglio intervenire, indipendentemente da2Voc", malte, laterizi specifici, pannelli e vernici.
  • dariocasna
    Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 09:13
    Verifica ? Da chi ? Da un termotecnico che dovrebbe sapere tutto? Ho provato: il primo mi dice, senza neanche chiedere la stratigrafia della parete, che dietro l'isolazione ci sarà un lago di condensa. Il secondo pure trova che c'è condensa ma la prima volta sbaglia indicando un'intercapine di 12 mm mentre sono 120 e la seconda volta imposta dei valori dell'isolazione completamente sballati sulla permeabilità al passaggio del vapore. Questi sono gli specialisti ahahaha.
  • dariocasna
    Giovedì 10 Giugno 2021, alle ore 14:25
    Caro Claudio dimmi :Isolazione interna: meglio un prodotto molto traspirante e quindi "permeabile alla diffusione del vapore" tipo Aeropan o uno "impermeabile al vapore" tipo Stiferipe RP con Poliuretano ? Qui c'è molta confusione ... a parer mio.
  • dariocasna
    Giovedì 10 Giugno 2021, alle ore 17:19
    Ho provato a fare il calcolo della trasmittanza della lia parete (8 cm. mattone semipieno, 12 cm camera d'aria. 8 cm. mattone semipieno) con isolante interno 6 cm. XPS = nessuna condensa. Con isolante 6 cm. fibre di rocce = condensa interstiziale. Quindi torno : meglio isolante permeabile o impermeabile al vapore ?
  • dariocasna
    Venerdì 18 Giugno 2021, alle ore 15:20
    Scusate una domanda importante. Le lastre isolanti, ad esempio quelle XPS cartongesso, devono per forza essere incollate alla parete o possono essere tassellate o avvitate? Quest'ultima soluzione ci garantirebbe, per ogni e qualsiasi eventualità, un ev. smobilizzo molto piu' facile, rapido e meno costoso. Grazie
Buongiorno mi sono da poco trasferito in una casa dove ho una leggera umidità su un muro specialmente nei giorni di pioggia e nei due o tre giorni successivi.É un...
andreix 17 Febbraio 2024 ore 13:24 12
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img margherita biscontini
Buongiorno,vorrei realizzare un bagno in muratura in un bagno con larghezza 144cm. Che spessore minimo devono avere le pareti della vasca? Riesco a realizzare un foro di almeno...
margherita biscontini 25 Giugno 2023 ore 14:40 2
Img elettram
Ciao a tutti,chiedo un parere perché qui a casa siamo un pò confusi. Abbiamo una casa su 3 livelli: al pian terreno c'è solo il disimpegno, mentre le due zone...
elettram 29 Aprile 2023 ore 17:23 8
Img ale sandro
Buongiorno a tutti. Ho una stanza che rimane sempre più fredda delle altre e avrei pensato di applicare alle pareti esterne pannelli di isolante e cartongesso. Vorrei...
ale sandro 10 Febbraio 2023 ore 19:36 5
Notizie che trattano Isolazione interna che potrebbero interessarti
Tutti gli impieghi dei mattoni forati
Materiali edili - Una tipologia particolarmente utilizzata in ambito edilizio per la realizzazione di murature portanti in zone sismiche e muri di tamponamento è il mattone forato
Mattone faccia a vista
Ristrutturare Casa - Una soluzione tradizionale ed ecologica.
Simulare una parete di mattoni con quelli flessibili in materiale modellato
Facciate e pareti - I mattoni flessibili sono una soluzione innovativa per ottenere l'aspetto dei mattoni tradizionali, ma con vantaggi in termini di applicazione
Materiali e tecnologie per i muri di tompagno
Restauro edile - I muri di tompagno possono essere realizzati impiegando varie tecnologie e materiali. Vediamo quelli tradizionali e quelli più innovativi con soluzioni inattese
Tessitura delle pareti in mattoni
Progettazione - Determina l'aspetto di una muratura tradizionale e nasconde un profondo legame con l'assetto strutturale del muro.
Quali sono le caratteristiche del biomattone
Bioedilizia - Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche e le proprietà di un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia sostenibile: il biomattone in calce e canapa
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Mattoni refrattari
Materiali edili - I mattoni refrattari sono una particolare tipologia di mattoni dalle caratteristiche termiche e di resistenza eccezionali, si utilizzano solo in alcuni casi.
Pannello forato, come usarlo in ogni stanza della casa
Idee fai da te - Dal classico utilizzo come pannello portautensili agli impieghi più creativi in ogni ambiente domestico: ecco come sfruttare la versatilità dei pannelli forati
349.307 UTENTI
