2010-07-03 09:09:35
Isolare tetto dall'interno
Valebar
28 Maggio 2010 ore 13:14 7
Ciao a tutti..so benissimo che isolare la mia mansarda internamente è quasi inutile ma ho fatto fare un preventivo a una ditta per rifare l'isolamento esterno sul tetto e la cifra è abbastanza elevata..135euro al mq esclusi i ponteggi.
Per questo motivo ho optato per mettere 2cm (in quanto la mansarda è molto bassa) di isolante internamente..il dubbio è tra questi tipi di isolante:
-sughero isolite con conducibilità=0,043 , cm2
che poi dovrò rasare (abbastanza impegnativo). Molte persone mi consigliano il sughero ma dalla conducibilità e soprattutto dai costi non capisco xchè....
-controparete knauf XPS 20 mm con già cartongesso accoppiato (finito 3,3cm) con conducibilità 0,033
-Oppure pensavo a un buon polistirene (conducibilità 0,036) da 2cm da rasare ma essendo un materiale abbastanza "morbido" ho paura che mi si possa bozzare con il tempo sbattendoci!!
Grazie a chi mi vorrà aiutare
    Domenica 30 Maggio 2010, alle ore 11:32
    Opterei per il cartongesso già accoppiato e con barriera al vapore tra cartongesso ed isolante
    per quanto riguarda la conducibilità termica visto che posi solo 2 cm di isolante non cè praticamente differenza apprezzabile dal sughero al poliestere
  • lapokira
    Lunedì 31 Maggio 2010, alle ore 07:36
    permettimi di dirti che ti sei arresa troppo presto e che il preventivo che ti hanno fatto mi sembra caro sulla base di nessuna informazione quindi potrei sbagliarmi.
    Per esempio su un tetto di 70 mq di superficie senza particolari difficoltà con 4000 o 500m euro max hai un isolamnto tipo isotec intorno ai 6 cm
    Se sei di Milano/varese/peroferia di ovest di Milano ti posso consigliare una persona veramente brava e con prezzi interessanti che mi ha fatto il tetto qualche anno fà
    Per l'isolamento interno per darti un consiglio bisogna sapere come è fatto il tetto se in legno o in tavolato
    Comunque a prescindere non userei sughero.........
    Qual'è il malessere attuale troppo caldo d'estate freddo d'inverno o entranbi i problemi
    Ripeto non fermarti al primo preventivo
    Diego
  • valebar
    Lunedì 31 Maggio 2010, alle ore 09:54
    Purtroppo non sono di Milano..ma di Ancona!!
    Il tetto di quasi 150 mq è in laterocemento, privo di qualsiasi isolamento..il problema è il caldo..essendo una mansarda di 100 mq (10m x 10m) di altezza max 2,50m e minima 50cm, il tetto (a 2 falde) in estate prende "fuoco" ed è un peccato non poterla utilizzare.
    Considerando che dovremmo pitturare casa e rifare i canali, volevamo sfruttare l'impalcatura anche per isolare il tetto ma a parere della ditta si aggiungerebbero i famosi 135euro al mq (per rimuovere i coppi, rifare l'impermeabilizzazione, mettere l'isolante da 8cm, fare un cordolo in cemento che serve per l'isolamento e riposare i coppi).
    Se mi dite che me la potrei cavare con molto meno ci rifaccio un pensierino....
    Dite che 2 cm di isolante interno sono proprio inutili? Quell'isolante preaccoppiato con barriera al vapore è sempre della ditta knauff?
  • lapokira
    Martedì 1 Giugno 2010, alle ore 09:26
    Mi sembra di vedere la mia mansarda che avevo fino a un anno fà stesso problema tetto in cemento armato con solo guaina bituminosa però io avevo le tegole doppia rimana in cemento e non ho dovuto sostituire tegole o altro ho recuperato anche le scassaline di rame perché con 5 o 6 cm ono riuscito a starci a filo tranne in pochi punti dove le ho alzate
    E' difficile fare un preventivo così ma tre anni fà per 70 mq io ho speso 4800 euro tutto compreso e mi ha rifatto anche un comignolo del camino con sole 40 euro di blocchi nuovi e sostituito 4 velux che ho pagato io a parte
    fai conto che di materiale a mq siamo sui 22 euro + manodopera ma ripeto i coppi non sò se richiedono cose diverse e se i pannelli possono andare bene comunque io ho risolto d'estate il soffitto non era più bollente certo che la mansarda è sempre più calda l'unica è avere delle finestre normali anche se piccole da poter tenere aperte.
    L'unica è che fai degi altri preventivi
    se mi dai un'email ti allego un opuscolo del materiale e una guida all'isolamento molto semplice in modo che tu possa confrontarti meglio con gli operai
    Diego
  • valebar
    Martedì 1 Giugno 2010, alle ore 12:46
    Grazie tanto
    la mia email è [email protected]
  • galileo4
    Sabato 3 Luglio 2010, alle ore 08:29
    Anch'io ho un problema analogo, ma più difficile in quanto l'altezza della soffitta (nella quale voglio realizzare due "stanzette") è ancor più bassa. Attualmente d'estate fa troppo caldo (non in gradi centigradi - solo uno in più - ma di "sensazione").
    L'impresa che mi ristruttura la casa (del 1969, tetto regolare a due falde con tegole) mi propone pannelli Styrodur della Basf, spessore cm 4.
    Cerco isolamento interno di poco spessore e buona resa.
  • smery
    Sabato 3 Luglio 2010, alle ore 09:09
    Non so se può esserti d'aiuto...ma su questo sito http://www.guidaaccessori.net ho trovato qualche articolo utile sull'isolamento in generale e anche del sottotetto se non sbaglio.
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img francy155
Img dav7020
349.311 UTENTI
