2008-08-27 12:27:02
Isolare parete con il cartongesso
Sabrinab
18 Agosto 2008 ore 21:27 4
Ciao a tutti. Ci è stato consigliato di isolare in parte all'interno utilizzando cartongesso + materiale isolante.Cosa ne pensate? Ci potrebbe dare dei problemi, e quali? Umidità? Condensa? Nuovamente grazie! Ciao, S.
  • paolo31
    Lunedì 18 Agosto 2008, alle ore 23:09
    Potresti illustrare meglio cosa vorrete fare o qual'è il problema ?
    In ogni caso aumentare la resistenza termica con il cartongesso dove nell'intercapedine normalmente si inserisce della lana di roccia (3-4 o più cm), in linea di principio dovrebbe andare tutto bene, comunque la struttura merita sempre una verifica termoigrometrica. Potrebbe essere saggio prevedere una barriera al vapore sotto il cartongesso. Dipende dalla struttura della muratura esterna.
  • musicista
    Martedì 19 Agosto 2008, alle ore 21:24
    Ciao sabrina, io ho subito un incendio in un locale di un appartamento. molto si è salvato grazie al controsoffitto in cartongesso, che mi hanno detto essere un ottimo isolante. io non me ne intendo, non sono del settore e nella vita faccio altro, ma di una cosa sono sicura: in futuro nella mia casa metterò cartongesso ovunque! buona serata
    cate
  • sabrinab
    Martedì 26 Agosto 2008, alle ore 22:37
    Ciao, vorremmo semplicemente aumentarel'isolamento con una specie di cappotto dentro (che occupa anche "poco" spazio)anzichè fuori. Anche perché se prevedo il cappotto esterno, come faccio con gli infissi? devo smurarli e poi rimetterli + esterni? Anche se ripensandoci mi chiedo se vale la pena spendere uno sproposito per isolare tutto e bene, quando nella cucina superisolata sopra-sotto-destra e sinistra devo prevedere il ricircolo dell'aria con dimensioni non indifferenti!! Tutto il mio isolamento va a finire in quel buco!!!!
  • sssimone
    Mercoledì 27 Agosto 2008, alle ore 12:27
    io l'ho fatto a casa mia e non mi ha dato nessun problema di umidità e sono anche passati alcuni anni
    però non ho interposto alcun materiale isolante.
    ho fissato a parete dei profili metallici e su questi ho ancorato i pannelli di cartongesso lasciando di fatto una lama d'aria di 2-2,5 cm
349.263 UTENTI
