2021-03-29 16:30:00
Isolanti econanosil.
Massimomazzitelli
29 Marzo 2021 ore 16:30 0
mi hanno proposto un tipo di cappotto effettuato con gli isolanti Econanosil.
Questo isolante avrebbe molte certificazioni quali:
Il marchio CE presente nella Dichiarazione di Prestazione presentata DoP ECO 2-202010, è stato ottenuto mediante il rispetto di quanto previsto nella relativa norma di prodotto.
Ambito della certificazione: conformità ai requisiti EN 998-1, REG UE 305/2011 E REG. UE 574/2014 e relative norme richiamate.
La norma di riferimento è la EN 998-1:2016, in essa vengono richiamate le norme di controllo prove EN 1015-10/11/12/18/19 EN 13501-1 e EN 1745.
Per quanto riguarda il valore di conducibilità termica è richiamata la UNI EN 12667, mentre il valore di lambda dichiarato indicato è stato calcolato secondo la UNI EN ISO 10456.
CERTIFICATO CAM (econanosil ECO2)
conforme alla norma ISO 14021
contenere i prodotti indicati nell' art. 2.4.2.9. del DM 11.10.2017
dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;
ECO1: gli spessori di posa in 3 mani sono di ca. 1 mm e può essere posato all'esterno.
ECO2: gli spessori di posa vanno da 2mm a 10mm e può essere posato sia dall'interno che all'esterno.
i prodotti Econanosil sono coperti da polizza rc prodotto della Sara Assicurazioni Spa.
A questo punto è meglio di un cappotto tradizionale?
Grazie, Max
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Isolanti econanosil. che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
349.264 UTENTI
