2006-09-08 17:00:54
Isolanti
Pantah
05 Settembre 2006 ore 08:51 3
l'altro giorno leggevo un articolo su una rivista di ristrutturazioni inerente l'isolamento termico-acustico delle abitazioni.
Fra i vari esempi riportati due hanno attirato la mia attenzione:
1- Muri perimetrali: applicazione di almeno due centrimetri di intonaco mapei poromap. Pensate che una soluzione di questo tipo possa fornire qualche risultato sensibile oppure è un intervento troppo leggero per essere efficace? Lo chiedo in particolare per quelle persone che non possono effettuare lavori sulla parte esterna delle pareti(cappotti etc.).
2- Isolamento acustico dei pavimenti: si parlava dell'applicazione di determinate guaine sotto al pavimento(di cui ora però non ricordo il nome). Sempre in base alla vostra esperienza, anche questa soluzione è efficace oppure i vantaggi sono irrisori?
  • ingluca
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 11:28
    1- L'intonaco di cui parli non centra con l'isolamento in quanto è un sistema per il risanamento dei muri con problemi di umidità; comunque 2 cm. di intonaco risolvono ben poco, bisogna innanzitutto sapere la stratigrafia del muro che vuoi isolare e poi si può ragionare su che cosa è meglio fare.
    2- Se il solaio è in laterocemento (circa 28/30 cm.) la stesura di una buona guaina isolante sotto il massetto del pavimento dà ottimi risultati per l'isolamento al calpestio. (stratigrafia: solaio, sottofondo alleggerito dove sono contenuti gli impianti, guaina antirumore che risale anche sui muri, massetto sabbia cemento, pavimento).
    Saluti.
  • pantah
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 11:39
    Anch'io pensavo che non c'entrasse l'intonaco con l'isolamento, ma nell'articolo che ho letto si illustravano le proprietà isolanti dell'intonaco, non la sua traspirabilità, se posato di uno spessore di almeno 2 cm. Quindi mi sono incuriosito, anche se ho immaginato(dopo aver letto un pò di topic qui) che i vantaggi in termini di isolamento fossero ridotti.
  • ingluca
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 17:00
    Solo una precisazione per l'intonaco:
    intendevo che quell'intonaco particolare che indicavi tu non aveva caratteristiche specifiche per l'isolamento termico, ci sono però in commercio ottimi intonaci isolanti con elevato potere isolante e ottima traspirabilità, quindi con tali materiali anche i soli 2 cm. possono fare la differenza.
    Ciao.
