2009-01-06 16:57:09
Isolamento vespaio
Anonymous
04 Gennaio 2009 ore 09:41 3
ho finalmente iniziato la ristrutturazione di una casa indipendente nel ponente ligure ed il primo lavoro è quello di fare il vespaio.Sto facendo uno scavo di circa 40 cm,poi dovrò fare un cordolo da 40x20 che a campione ogni 100 cm sarà sotto murato ai tamonamenti esterni.Il vespaio sarà composto da un magrone di 5 cm , igloo da 15 cm ,gettato di calcestruzzo e rete elettrosaldate di 5 cm.Quest'ultima gettata dovrà aggrapparsi ai cordoli sottomurati per migliorare la stabilità della casa che se ne sta andando a spasso.Mi sono dilungato perche sentivo che parlavate di tracce pesanti di umidità a causa forse di un isolamento assente dei sottofondi e delle fondazioni in cemento e sembra proprio il mio caso.Visto che ci sto mettendo le mani adesso come posso evitare problemi domani?Non basta come isolamento temico quello che sto facendo?come posso evitare ponti termici sulle "fondamenta"?
  • anonimo
    Domenica 4 Gennaio 2009, alle ore 10:51
    Premetto che ti parlo da profano perché non faccio questo come mestiere però trovandomi nella tua stessa situazione gradirei uno scambio di idee.
    Mi hanno preventivato uno scavo di 60 cm un magrone di 10 cm armato vespaio con igloo e nuovo magrone;
    per quanto riguarda il vespaio questo verrà creato proprio per staccare il pavimento dal terreno e quindi "risolvere" il problema dell'umidità (le chiazze etc. ovviamente dovrà necessariamente essere areato e drenato ), nel contempo dovrebbe nettamente migliorare la problematica dell'umidità ascendente sui muri perimetrali in quanto costituisce uno sfogo primario e fa in modo che quest'ultima (l'umidità) non risalga sui muri ammalorando l'intonaco (è prevista altresì l'inezione di resine sempre alla base dei muri per creare una barriera fisica)
    Ora non capisco bene il tuo problema: Se intendi utilizzare il locali al pian terreno come abitazione e quindi installare un impianto di riscaldamento mi sa che il pavimento, nonostante non sarà più umido per via del vespaio, costituirà un superficie di dispersione termica abbastanza importante per cui forse è il caso di pensare ad una coibentazione magari annegata nel massetto. Potrebbe forse essere una soluzione un impianto di riscaldamento a pavimento che prevede la posa di pannelli isolanti sul massetto di livellamento su cui poi vengono stesi i tubi che vengono a loro volta annegati in un altro massetto così magari coglieresti due piccioni con una fava : Coibentazione del pavimento (a patto che i pannelli siano idonei a tale scopo e dello spessore adatto) e riscaldamento. Ulteriore cosa importante è la deumidificazione dei muri perché se questi hanno un tenore di umidità alto perché continuano a pescare dal terreno di certo non coibenteranno un bel niente... anzi.
    ciao spero di esserti stato utile
    Domenica 4 Gennaio 2009, alle ore 19:40
    A dire il vero il lavoro del vespaio non lo faccio tanto per l'umidità quanto per il fatto che i pavimenti di una stanza stavano "colassando" e sembra che un fronte della casa si stia "aprendo".Teoricamente questo dovrebbe risolvere il problema.Quella dell'impianto a pavimento sembra una buona idea ma purtroppo i soldi stanno finendo e come dicevo nell'altra discussione pensavo di recuperare i termosifoni esistenti.Di che resine parli e da iniettare dove?Tra mattoni dei tamponamenti ed il cordolo in cemento? Ed in che senso annegare una coibentazione nel massetto e di che tipo?AH dimenticavo,si ci vivrò in questo ambiente,è una casa ad un piano.Per l'aerazione sono previsti 8 fori da 120mm ma non capisco però cosa intendi per "drenato".Ma stai costruendo una casa nuova o stai ristrutturando?La differenza di spessore del magrone e del risultato finale tra il tuo lavoro ed il mio mi lascia perplesso.
    Buona serata e grazie per l'interessamento.
    Martedì 6 Gennaio 2009, alle ore 16:57
    Scusate se rompo le scatole ma la settimana prossima inizieranno la prima gettata...avete qualche consiglio?
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Isolamento vespaio che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
