2009-01-13 18:05:35
Isolamento tetto - 23106
Maone
07 Gennaio 2009 ore 12:31 4
Salve , ho la necessità di aumentare l'isolamento termico della mia casa indipendente. L'altezza delle stanze è circa 4,5 mt con il tetto in cemento armato a vista e falde isolate dall'interno con pannelli di cartongesso accoppiati a lastre di sughero da 3cm che però non mi garantiscono adeguate temperature interne. Vorrei qualche consiglio sull'isolamento a cappotto del tetto, dato che le pareti sono sicuro siano a posto. Avevo pensato al sistema "Tegopor".
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
E' pregato di eliminare immediatamente il link in firma.
E' severamente vietato fare pubblicità non autorizzata, siete pregati di utilizzare i canali ufficiali.
La redazione di Lavorincasa
  • robire
    Mercoledì 7 Gennaio 2009, alle ore 15:43
    Io aumenterei lo spessore del sughero, 3cm non sono molti..
  • maone
    Mercoledì 7 Gennaio 2009, alle ore 17:14
    Ci avevo pensato anche io, solo che risulta veramente molto complesso attualmente, dato che vivo in questa casa con un bimbo di 10mesi e i lavori da eseguire comporterebbero di smantellare la controsoffittatura esistente e poi rifarla da capo con lo spessore di sughero adeguato!!
  • toplevel
    Giovedì 8 Gennaio 2009, alle ore 18:41
    Maone,
    puoi sempre isolare il tetto con idoneo isolante termico sottotegola.
    tutto dipende da quale trasmittanza termica finale vuoi ottenere.
    il sistema da te usato è utile ma assolutamente insufficiente (per le tue latitudini) a garantirti una perfetta coibenza, ci vorrebbe un correttivo che ti permettesse di effettuare lavori dall'esterno (tra l'altro tecnicamente più corretto) senza disagi interni.
    top-level
  • maone
    Martedì 13 Gennaio 2009, alle ore 18:05
    Grazie per le risposte, rimango in attesa se qualcuno conosce il "Tegopor" della BASF, come isolante sottotegola.
