2009-07-27 08:54:24
Isolamento terrazza - 25938
Dagoct
25 Luglio 2009 ore 18:03 3
Salve a tutti,
abito al secondo piano di una casa antica appena ristrutturata, sopra la camera da letto ho una terrazza calpestabile di 2,20 mt x 6,5 mt circa, ed ho il problema che in estate la temperatura della camera arriva anche a 31° mentre in inverno diventa freddissima.
ora quale soluzione potete darmi per evitare di nuovo la spavimentazione della terrazza.
volevo sapere se c'era qualche materiale da usare per isolare
saluti.
  • toplevel
    Domenica 26 Luglio 2009, alle ore 10:41
    Potresti utilizzare un isolante che ti funga anche da massetto con pendenze da posare sul pavimento esistente, così non smantelli nulla, isoli dal caldo e dal freddo, non appesantisci (pesando solo 1 Kg/mq/cm) e contribuisci al risparmio energetico. il tutto fattibile in una unica mano.
    una volta posato ti basta posare altre piastrelle o lasciarlo a vista con l'impermeabilizzante, il quale nel caso specifico consiglio in colore bianco per una massima riflettenza solare e senza giunzioni o saldature.
  • dagoct
    Domenica 26 Luglio 2009, alle ore 23:33
    Grazie per la risposta.
    ma come si chiama questo isolante?
    e le piastrelle si devono posare con il collante direttamente sull'isolante?
  • toplevel
    Lunedì 27 Luglio 2009, alle ore 08:54
    Dagoct,
    per ovvii motivi nel forum è vietato fare/farsi pubblicità pena la bannatura permanente.
    quindi non posso fare nomi commerciali.
    ti consiglio una ricerca sul web.
