2010-12-27 14:17:00
Isolamento termico a cappotto
Mau81m
24 Dicembre 2010 ore 20:09 1
Salve sono nuovo del forum ed è il primo messaggio che scrivo. Ho il seguente problema. Ho acquistato recentemente un appartamento al piano terra di una bifamiliare. Essendo stata costruita nel 1960 l'ho parzialmente ristrutturata internamente. A questo punto vorrei installare un isolamento a cappotto esterno. Se il proprietario dell'appartamento al piano di sopra non volesse isolare la sua parte io come posso fare? Esiste un sistema che dal punto di vista estetico nasconda lo stacco tra la mia parte al piano terra isolata dal cappotto e l'altra al primo piano non isolata? Questo ovviamente se il proprietario di sopra non voglia fare il cappotto. Il problema si presenta solo sulla facciata davanti in quanto il lato sinistro della casa è in appoggio ad un'altra casa mentre sul lato posteriore sporge un balcone per l'intera lunghezza della casa che quindi "stacca" il piano terra dal primo piano. Spero di aver esposto bene il problema. Ringrazio fin d'ora chiunque possa consigliarmi.
    Lunedì 27 Dicembre 2010, alle ore 14:17
    Che io sappia non esiste e sinceramente sconsiglio una simile applicazione in quanto nel tempo è possibile che si verifichino infiltrazioni di acqua piovana dall' eventuale grondaia posta alla sommità dell' isolamento
