2006-09-04 05:36:48
Isolamento termico - 8038
Val
03 Settembre 2006 ore 00:33 2
Salve volevo essere aiutato per quanto riguarda la scelta dei materiali per un giusto isolamento termico di una villetta(muri,tetto),in quanto in commercio ci sono varie tipologie tipo:pannelli,schiume,cementi speciali.Ma quale sara' quello giusto? Non si deve tenere conto anche dell'esposizione solare della casa?e non sara' importante sapere se la casa si trova in sicilia o in valle d'aosta?
Spero che mi delucidiate.
  • anonimo
    Domenica 3 Settembre 2006, alle ore 23:17
    Giusta l'osservazione se la zona fa la differenza !
    Comunque sia per isolare sia dal caldo che dal freddo e una buona soluzione applicare dei pannelli di poliuretano all'interno di intercapedini e sotto tetto prima dell'applicazione di guaine o tegole ! E' comunque buona norma leggere le schede tecniche dei prodotti da applicare .
  • orsogigiocco
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 05:36
    Molto dipende anche dalla casa. Se è già costruita si può pensare a interventi correttiovi (capèpotti ecc), se è da costruire le soluzioni somno molte di più.
    IO propendo per monoparteti di poroton da 35cm in su
349.263 UTENTI
