2017-08-21 14:19:20
Isolamento sottotetto - 39220
Filippo80
11 Gennaio 2015 ore 09:29 2
io dovrei isolare termicamente il sottotetto di una casa che è fatto con travi in cemento e tavelloni.
Le travi ovviamente sono sporgenti e lo spazio tra trave e trave e di circa 90/100cm (non e sempre uguale) e lo spessore del trave e circa 10 cm con cosa mi consigliate di isolare visto che in seguito dovro anche rifinire il tutto perché si tratta di una soffitta abitabile e non vorrei sovraccaricare troppo il tetto?
  • gil86
    Domenica 11 Gennaio 2015, alle ore 14:39
    Ciao, dovresti usare dei pannelli coibentanti, così da rendere l'ambiente perfettamente isolato sia termicamente che acusticamente
    questo articolo potrebbe esserti d'aiuto ti fornisce delle indicazioni generiche per rendere abitabile un sottotetto
    Ristrutturare un sottotetto o una soffittaciao a presto
  • ghifpalvb
    Lunedì 21 Agosto 2017, alle ore 14:19
    Buongiorno, da quello che ho capito, lei ha a disposizione uno spessore di 10 cm per arrivare a profilare i travi giusto ? se così fosse, in questo spessore per non sovracaricarlo, si potrebbe iserire come materiale economico della lana di roccia o lana di vetro ad alta densita, (pannelli semirigidi) fissandoli con colla e tasselli appositi, oppure come materiale più costoso del sughero. La differenza fra le due soluzioni è nella risposta al calore esterno, il sughero è decisamente migliore. In entrambi i casi sopra questo rivestimento isolante si dovrà applicare uno strato di finitura.
    A questo punto le rimarrebbero i ponti termici generati dalle travi, il probblema si potrebbe risolvere applicando una termorsataura in due o tre mani che ridurrebbe la trasmissione della temperatura dal cemento armato e adrebbe a rifinitre i pannelli interposi fra le travi aumentandone la capacità isolante.
    Distinti saluti
    Daniele
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Notizie che trattano Isolamento sottotetto - 39220 che potrebbero interessarti
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Come realizzare un abbaino con bagno sul tetto
Sottotetto - Costruire un abbaino sul tetto migliora la vivibilità della mansarda, apportando più luce e aerazione, ampliando la volumetria e rendendo gli spazi funzionali.
Isolare il tetto senza rifare la copertura: come ridurre il caldo estivo
Isolamento termico - Tetto caldo in estate? Elenchiamo insieme tutte le soluzioni pratiche per isolare senza rifare la copertura e vediamo come migliorare subito il comfort interno.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
349.291 UTENTI
