2012-12-30 09:45:45
Isolamento soletta - 35701
Sprevit
28 Dicembre 2012 ore 10:49 6
Buon giorno a tutti, mi sono appena iscritto e non so bene come funziona il forum, il mio problema è che ho una casa nuova costruita da un'impresa e finita piano piano con un muratore ora la casa l'abito da 4 anni, la casa è composta dal piano terra e da un primo piano con mansarda, la soletta che divide i due piani non è finita, per poter camminare in mansarda ho creato un pavimento flottante con pannelli da 2 cm che sono molto belli da vedere e nei 15 cm di vuoto ho messo il sughero granulare, ma quando si spengono i caloriferi nell'abitazione sul piano terra si rafredda subito in poco tempo poi i caloriferi devono sempre andare e consumo tanto, potreste dirmi come posso finire la soletta non sapendo in futuro cosa ci faro della mansarda e non saprei come fare l'impianto per un futuro (per un riscaldamento a pavimento bisogna mettere tutti gli impianti prima dell'impianto e poi penso che dovrei tenerlo acceso perché mi renda anche sotto come isolamento ) o cosa posso fare per sostituire il sughero che non è ottimale come pensavo ?
grazie spero d'essermi espresso correttamente
Stefano
    Venerdì 28 Dicembre 2012, alle ore 20:58
    Buonasera Stefano, che Lei sappia la casa ha l'agibilità?
    Sabato 29 Dicembre 2012, alle ore 11:05
    Innanzi tutto come suggerisce nabor bisogna verificare l'abitabilità e lo stato di fatto dell' opera per comprendere il da farsi.
    Per quanto concerne l'isolamento in termini di logica è difficile avere problemi con un isolamento di 15 cm di sughero granulare tutta via le variabili possono essere molte e le dispersioni localizzate altrove.
    per tanto suggerisco visto il periodo di eseguire alcuni rilievi sul posto con un suo tecnico di fiducia che possa portare a termine anche una termografia dell' itera abitazione.
  • sprevit
    Sabato 29 Dicembre 2012, alle ore 11:39
    Si! ho l'agibilità ci vivo da tre anni
  • sprevit
    Sabato 29 Dicembre 2012, alle ore 11:44
    Ti ringrazio, cerchero di far valutare a un tecnico l'intera abitazione
    Sabato 29 Dicembre 2012, alle ore 20:15
    come ha ottenuto l'agibilità con la soletta da completare? è stato eseguito un collaudo statico?
  • consulente
    Domenica 30 Dicembre 2012, alle ore 09:45
    Mi intrometto nell'argomento per un mio dubbio che ho avuto leggendo la dinamica del completamento dei lavori eseguiti da un muratore, segno che l'impresa costruttrice ha lasciato parte del fabbricato allo stato rustico.
    Bene, nelle fasi successive ai lavori, gli impianti così come la tipologia di isolamento termico è stata come da progetto elaborato da un tecnico o in misura diversa?
    Queste condizioni sono importanti per valutare le conseguenze di questo fenomeno.
    Vale considerare tuttavia che prima del rilascio del certificato di agibilità, occorre allegare anche la dichiarazione di conformità dell'impianto che, contestualmente, si basa su un progetto e valutazione tecnica di un professionista.
    Di tutti questi documenti si deve avere traccia.
