2019-06-18 09:48:00
Isolamento interno caminetto
Rossi caminetto
18 Giugno 2019 ore 09:48 0
vorrei un consiglio su come isolare al meglio l'interno del mio caminetto.
MI spiego meglio: vivo da quasi un anno in un monolocale piano terra ed ho all'interno un caminetto laterale, per contrastare il caldo ho acquistato un condizionatore portatile dato che quello che avevo in precedenza si è rotto.
Non potendo mettere il tubo per far fuoriuscire l'aria calda sulla finestra e non potendo fare un buco sul vetro della stessa ho pensato di mettere il tubo nel camino per sparare l'aria calda su per la canna fumaria, ho chiuso la parte anteriore del camino con del plexiglass ed ho fatto un buco per incastrare il tubo del condizionatore ma dopo un breve utilizzo il plexiglass si scalda notevolmente e l'effetto rinfrescante del refrigeratore è quasi nullo anche perché a scaldarsi è anche la parete dietro il caminetto che è frontale al bagno.
Vorrei qualche consiglio su come poter isolare al meglio l'interno, avevo pensato di rivestire sia l'interno del plexiglass che le pareti del caminetto con della lana di roccia ma non so quale formato scegliere dato che non sono molto esperto in queste cose.
Per ultimo aggiungo che le pareti del camino sono ricoperte di mattoni refrattari.
Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi.
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img marirano
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per...
marirano 11 Gennaio 2024 ore 15:30 4
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Notizie che trattano Isolamento interno caminetto che potrebbero interessarti
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
Condizionatori portatili a batteria: come funzionano e quando convengono
Impianti di climatizzazione - Come funzionano i condizionatori portatili a batteria? Autonomia, potenza e modelli per campeggio, van o seconda casa.
Condensa del climatizzatore: quando si può raccogliere o riutilizzare e cosa dice il condominio
Regolamento condominiale - L'acqua del climatizzatore si può raccogliere o riutilizzare? Ecco le regole condominiali, i limiti pratici e le soluzioni per gestirla senza problemi.
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Come i filtri sporchi aumentano la condensa del climatizzatore
Impianti di climatizzazione - I filtri sporchi riducono il flusso d’aria, favoriscono ghiaccio e condensa anomala: come pulirli, evitare perdite e mantenere efficiente il climatizzatore.
Funzionamento del climatizzatore senza unità esterna
Impianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
349.262 UTENTI
