Ciao Claudio e a tutti, da non competente in materia, credo che sia importante anche la zona o territorio che sia dove è ubicata l'abitazione. o sbaglio?“Questo le succede in estate o in inverno ?La casa è dotata di VMCTecnicamente parlando se i valori da lei riportati sono corretti, è poco fuori dalla curva di comfort estiva”
Ciao Claudio e a tutti, da non competente in materia, credo che sia importante anche la zona o territorio, dove è ubicata l'abitazione. o sbaglio?“Questo le succede in estate o in inverno ?La casa è dotata di VMCTecnicamente parlando se i valori da lei riportati sono corretti, è poco fuori dalla curva di comfort estiva”
No non è il cilco di asciugatura, le consiglio di usare in estate gli split in funzione deumidificazione, sempre, e nel caso in cui in iverno l'umidità dovesse essere uguale o superiore al 60 % sempre, le consiglio di valutare un deumidificatore o sostituire la vmc con una con funzione deumidificazione.Ne discuta con il costruttore e il termotecnico cha ha progettato gli impianti.“Si VMC presente ma solo ricircolo, senza sistema di deumidifica. Anche lo scorso inverno sentivo la presenza di umidità appena entravo in casa... spero sia perché la casa è nuova e sta ancora facendo il 'ciclo di asciugatura'”
Grazie per la celere risposta. Si infatti i 3 split li accendo sempre da mattina a sera anche ora che sono in ferie.Sicuramente ne parlerò col costruttore ...Quanto dovrebbe essere la percentuale di umidità in estate ed in inverno?“No non è il cilco di asciugatura, le consiglio di usare in estate gli split in funzione deumidificazione, sempre, e nel caso in cui in iverno l'umidità dovesse essere uguale o superiore al 60 % sempre, le consiglio di valutare un deumidificatore o sostituire la vmc con una con funzione deumidificazione.Ne discuta con il costruttore e il termotecnico cha ha progettato gli impianti.”
In invero non più del 60 % con 20°C ma se hai una vmc è possibile che in determinati momenti arrivi a fatica al 50%. In estate non rischi condensa e muffa, (salvo che non hai il raffrescamento a pavimento) per tanto essnedoci sempre caldo e umido è normale che appena apri i vetri o quando il condizionatore è spento, che l'umidità arrivi a valori superiori al 60 - 65 %“Grazie per la celere risposta. Si infatti i 3 split li accendo sempre da mattina a sera anche ora che sono in ferie.Sicuramente ne parlerò col costruttore ...Quanto dovrebbe essere la percentuale di umidità in estate ed in inverno?”
Pongo una domanda che in prima battuta puo' sembrare strana, mentre a ben pensarci ha una sua ragione.Anche a 20/21 °C ho una sensazione di scarso benessere termico a casa,... |
Vivo in un cascinale che i procedenti proprietari avevano ristrutturato, installando per il riscaldamento una caldaia a condensazione con impianto a termosifoni in acciaio. La... |
Ciao, da cosa dipende (oltre che al grado di isolamento ovviamente) il benessere termico all'interno di una casa? Dalla inerzia igrotermica delle pareti? Dalle malte?Spiego cosa... |
Salve, ho una strana sensazione a casa di discomfort termico. È una sensazione molto sgradevole, simile a quella che si prova in automobile quando è molto freddo ma... |
Notizie che trattano Isobloc e comfort in casa che potrebbero interessarti
Perché si sente freddo anche con il riscaldamento accesoImpianti di riscaldamento - Perché si ha freddo anche con il riscaldamento acceso e quali fattori incidono sulla percezione termica in casa. Cosa sapere per un ambiente più confortevole. |
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casaSoluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento. |
Componenti e funzionamento climatizzatoreImpianti di climatizzazione - La conoscenza dei principali componenti delle macchine di climatizzazione insieme ad alcune indicazioni possono essere di aiuto per il loro corretto utilizzo. |
Aria secca in casa in inverno: perché succedeIdee fai da te - Perché l'aria diventa secca con il riscaldamento acceso e come migliorare il comfort abitativo senza aumentare i consumi. Di seguito alcuni facili consigli. |
Umidità in casa senza muffa visibile: come riconoscerlaPulizia casa - Scopriamo insieme quando l'umidità è presente senza muffe visibili, quali segnali indicano un problema reale e come intervenire prima di danni strutturali. |
Perché la casa cambia comfort tra giorno e notteImpianti di riscaldamento - Perché una casa risulta confortevole di giorno ma fredda di notte anche con riscaldamento attivo e come migliorare il comfort notturno. Pratici consigli da seguire. |
Qualità dell'aria domestica: soluzioni per un ambiente più sanoImpianti di climatizzazione - Dalle VMC ai purificatori, scopri come migliorare la qualità dell'aria indoor nel 2025. |
Come arieggiare casa in inverno correttamenteIdee fai da te - Come cambiare aria in inverno senza raffreddare casa, riducendo umidità e odori senza aumentare i consumi energetici. Tutti i consigli per una casa più salubre. |
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivoTetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi. |
