2018-03-15 12:40:00
Discomfort termico
ho una strana sensazione a casa di discomfort termico.
È una sensazione molto sgradevole, simile a quella che si prova in automobile quando è molto freddo ma col riscaldamento acceso.
Ho caldaia a condensazione e termosifoni in alluminio.
Pavimento bene isolato.
Cerco di tenere la Temperatura intorno ai 20-21°C.
La umidità è intorno al 40%, la alzo con un umidificatore sennò sarebbe al 30% col riscaldamento acceso.
Le pareti interne sono di intonachino di argilla, fatto in estate.
Posso ipotizzare sia questa la variabile, ma potrei sbagliare.
Quello che vorrei capire prima di tutto è se questa sgradevole e inabilitante sensazione è dovuta al troppo caldo o al troppo freddo, o magari a sbilanciamenti termici, a correnti d'aria.
Giuro che non so capire se è troppo caldo o troppo freddo, so che non si sta bene e la pelle ha una sensazione sgradevole come di arrossamento; è come avere caldo e freddo allo stesso tempo.
Pensavo di applicare 1,2 mani di calce sopra i muri finiti ad argilla.
sospetto che siano stati fatti spessori troppo sottili e che non ci sia più inerzia termica, che notoriamente dà benessere.
Dopo la rimozione della pittura vecchia e 1,2 mm di intonaco con l'argilla ho cercato di pareggiare, ossia farla di 2-3 mm.
È possibile che sia stato commesso un errore dagli artigiani che hanno applicato l'argilla?
Però potrei sbagliarmi, non è il mio mestiere.
Grazie per la collaborazione
Nicola
  • pasquale
    Giovedì 8 Marzo 2018, ore 10:09
    Per avere un buon confort interno è importante graduare il tasso di umidità dell'aria presente negli ambienti riscaldati artificiosamente. Alla temperatura massima di 21 gradi deve corrispondere una umidità tra i 40 ed il 60° con ricambi d'aria (meccanici o manuali), in media ogni 2 ore. Se ci si trova ad avere una umidità dell'aria superiore all'intervallo indicato, si possono verificare spiacevoli condizioni come la proliferazione di batteri oltre alle spore fungine, che sono spesso causa di allergie asmatiche. Se, invece, è troppo secco si fa fatica a respirare. Prima di dare due mani di calce idrata alle pareti, Le consiglio di termoregolare il tasso di umidità con opportuni ricambi d'aria per una decina di giorni e poi tirare le somme. Cordiali saluti.
  • ghifpalvb
    Mercoledì 14 Marzo 2018, ore 18:12
    Buonasera, vorrei fare una premessa, l'argilla ha una caratteristica fondamentale, è un materiale minerale che ha elevate proprietà di regolare il grado di umidità nei micro ambienti (interni di edifici) questo materiale è in grado di assorbire elevate quantità di acqua in sospensione nell'aria e farla migrare nel pacchetto murario, se tale pacchetto risulta traspirante, l'umidità presente all'interno dell'ambiente migra verso l'esterno, in particolar modo se la temperatura esterna risulta più alta di quella interna.
    Quindi va sottolineato che l'utilizzo di tale materiale in spessori minimi come nel vostro caso non puo produrre effetti benefici, sopratutto se la finitura è stata posata su un pacchetto murario realizzato al civile (laterizio, cemeto etc..) Tale materiale porta beneficio con spessori minimi di 30 / 40 mm su pacchetti murari costituiti da mattoni o pietra e calce.
    Distinti saluti
    Daniele.
    Giovedì 15 Marzo 2018, ore 12:40
    riguardo ai tuoi dubbi sulla composizione degli intonaci e pitture interne ne parlo con un amico e poi ti faccio sapere.
    Invece quello che penso così di prima botta, sia dovuto parzialmente dal materiale con cui sono fatti i termosifoni in alluminio(nulla da dire sulla tua scelta), ma però scaladano rapidamente ma si raffreddano velocemente.
    Tale problema non avviene con quelli in ghisa x esempio, che una volta riscaldati, emanano calore più a lungo prima di raffreddare.:-))
Img nicolatenente2
Pongo una domanda che in prima battuta puo' sembrare strana, mentre a ben pensarci ha una sua ragione.Anche a 20/21 °C ho una sensazione di scarso benessere termico a casa,...
nicolatenente2 27 Dicembre 2021 ore 12:35 1
Img dany60
Vivo in un cascinale che i procedenti proprietari avevano ristrutturato, installando per il riscaldamento una caldaia a condensazione con impianto a termosifoni in acciaio. La...
dany60 25 Novembre 2020 ore 01:17 13
Img nicolatenente2
Salve, ho applicato intonachino di argilla nel mio appartamento, consigliato da molti come il non plus ultra.A distanza di un mese non trovo nessun incremento di benessere, anzi...
nicolatenente2 18 Marzo 2018 ore 15:34 4
Notizie che trattano Discomfort termico che potrebbero interessarti
Quali sono le caratteristiche dell'intonaco in terra cruda
Materiali edili - Un prodotto che sta trovando largo spazio nell'edilizia sostenibile è l'intonaco in terra cruda. Ecco quali sono le caratteristiche, la resa estetica e i vantaggi
Come preparare un intonaco in argilla low-cost
Bioedilizia - Gli intonaci in argilla si possono realizzare comprando della terra pronta o riutilizzando quella scavata in cantiere, con le giuste quantità di sabbia e paglia.
Intonaci in argilla: umidità, comfort e condizioni di utilizzo
Materiali edili - Gli intonaci in argilla aiutano a regolare l'umidità interna e migliorare il comfort, ma non risolvono infiltrazioni, risalita o problemi strutturali.
Intonaco termoisolante come sostituzione del cappotto?
Facciate e pareti - Una soluzione efficace per isolare termicamente un edificio è utilizzare l'intonaco termoisolante, un materiale che offre una serie di vantaggi significativi
Rinzaffo
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Quello che devi sapere sull'intonaco termoisolante
Isolamento termico - L'intonaco termoisolante rappresenta una possibile alternativa ai rivestimenti a cappotto termico per coibentare adeguatamente un edificio, nuovo o esistente.
Isolare e deumidificare con malte e intonaci a base di sughero
Materiali edili - La diathonite è un termointonaco a base di sughero, adatto per isolare termicamente un ambiente. È un materiale versatile, facile da applicare ed ecosostenibile.
349.326 UTENTI
