2020-11-25 01:17:06
Problema riscaldamento, poco comfort
Vivo in un cascinale che i procedenti proprietari avevano ristrutturato, installando per il riscaldamento una caldaia a condensazione con impianto a termosifoni in acciaio.
La casa è su due piani (120 + 120 mq), i soffitti hanno un'altezza tra i 3 - 3,20 m.. Il salone è di 50 mq. con un caminetto e due termosifoni.
Tutte le altre stanze sono di dimensioni normali.
I muri spessi 40 cm sono di mattoni pieni e i serramenti sono in legno con doppio vetro.
Avevo anche insufflato sulla soletta del sottotetto uno strato di cellulosa isolante.
Secondo un calcolo approssimativo per riscaldare la casa (di 600 mc) avrei bisogno di 35 KW abbondanti, mentre la resa di tutti i termosifoni installati è di 22 KW e la caldaia ne ha 29 KW.
Si tratta di un impianto sottodimensionato che non riesce a scaldare adeguatamente la casa.
Tutti gli inverni non riusciamo ad avere un pò di comfort abitativo in casa.
Vorrei tentare di risolvere questo problema (ovviamente senza pretendere di avere 25 gradi in casa), ma non so bene come orientarmi.
C'è qualcuno che può aiutarmi e magari indicarmi qualche soluzione.
Grazie.
Daniele.
    Mercoledì 18 Novembre 2020, alle ore 22:36
    Per capire il dafarsi serve dare tutto in mano a un temrotecnico per la valutazione del da farsi, tutta via se l'impianto è sottodimensionato c'è poco da fare, si rifà tutto. Se la cosa è impellente credo che l'unico sistema veloce sia integrare con stufa a pellet
  • dany60
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 12:08
    Grazie della risposta. Ma avevo dimenticato di specificare che pensando ad esempio di installare dei termosifoni più grossi, tale intervento non è possibile perchè non vi è spazio disponibile, essendo tutti incassati di misura nelle nichhie sotto le finestre. Vorre evitare di spaccare tutto. Qualcuno ha qualche idea ? Grazie. Daniele.
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 21:19
    Allora l'unica è integrate con un altra fonte di riscaldamento
  • dany60
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 21:41
    Va bene. Ma in concreto cosa si potrebbe fare ? Per mettere due stufe a pellet non occorre un tecnico ed è per quello che chiedevo se qualcuno avesse una qualche idea migliore. Grazie.
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 21:47
    Io comincerei a ridimensionare i radiatori portandoli a 35kw ,qualcosa non quaglia,120mq x 2 fanno 240mq x 3,10 di media fanno esattamente 744 mc di volume da scaldare non 600 come descrivi,poi cambierei la caldaia con una da 34kw e poi il camino in sala lo devi sigillare,nell'ipotesi che lui funzioni bene piu scaldi la casa piu lui estrare calore ,in pratica quello che scalda la caldaia lui lo butta via ,fatto questo è possibile valutare altre fonti se necessarie
  • dany60
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 22:01
    Grazie Radiante. Però non capisco come posso fare per sostituire i radiatori dal momento che no ho lo spazio disponibile.
    Ricerca discussioni per utente Dany60
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 22:30
    Cioè? 240 mq di casa è non c'è spazio per i radiatori?SEI MESSO MALE,va studiato sul posto cosa si puo fare per esempio se hai dei radiatori sotto finestra si puo sostituirli aumentando la profondita del radiatore ,poi va controllato anche l'impianto nel suo dimensionamento delle tubazioni ma li sostituendo i circolatori si sopperisce al piccolo diematro dei tubi,chiama un idraulico esperto parlaci
  • dany60
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 22:48
    cioè? 240 mq di casa è non c'è spazio per i radiatori?SEI MESSO MALE,va studiato sul posto cosa si puo fare per esempio se hai dei radiatori sotto finestra si puo sostituirli aumentando la profondita del radiatore ,poi va controllato anche l'impianto nel suo dimensionamento delle tubazioni ma li sostituendo i circolatori si sopperisce al piccolo diematro dei tubi,chiama un idraulico esperto parlaci
    Scusami ma non essendo un tecnico forse mi spiego male. I termosifoni li ho tutti sotto finestra e non ho spazio per inserirne di più grossi e sono tutti già a 4 o 5 colonne e pertanto non credo di riuscire a guadagnare più di tanto aumentando il numero delle colonne. Son degli zendhet in acciaio.....
  • enzo danza
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 14:25
    Tieni presente che ho una situazione abitativa simile alla tua caldaia da 28 condensazione piu termostato e valvole termostatiche in questi giorni stiamo su i 12 g. di giorno e 6g. di notte.Limpianto funziona 20 ore al giorno 18 g.di notte e 19.5 di giorno consumo giornaliero 5/6 MCdi gas
  • dany60
    Ricerca discussioni per utente Enzo danza
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 17:49
    Solo per capire meglio: cioè con una caldaia da 28 KW riesci a scaldare una casa su due piani di circa 240 mq consumando 6 mc di metano al giorno, il che significa che in 6 mesi da ottobre a marzo spendi poco più di 1.000 euro ? Probabilmente la tua casa è ben isolata e hai una caldaia e dei termosifoni molto performanti. Ti chiederei, pertanto, di darmi qualche dettaglio in più. Grazie.
  • enzo danza
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 18:14
    Casa costruita anni 60 in tufo niente di che... caldaia Vailant 9 termosifoni alluminio . finestre PVC DOPPI VETRI esposta a nord mandata acqua calda 43g mandata acqua riscaldamento 55g valvole regolate da 2 e mezzo a 4 si diciamo dalle 150 alle 170 di bollette mensile
  • enzo danza
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 18:18
    Pannello riflettente....
  • dany60
    Mercoledì 25 Novembre 2020, alle ore 01:17
    Certamente il tuo impianto a termosifoni è meglio dimensionato del mio e hai una casa che tiene meglio il caldo e comunque bisognerebbe vedere le dimensioni delle stanze. Io purtroppo spendo almeno il doppio e non ho grandi risultati....
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Problema riscaldamento, poco comfort che potrebbero interessarti
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
Casa che non trattiene il calore: come capirlo
Impianti di riscaldamento - Casa che non trattiene il calore: alcune abitazioni si scaldano ma perdono rapidamente calore: come riconoscere tale comportamento e cosa rivela sull'edificio.
Perché si sente freddo anche con il riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Perché si ha freddo anche con il riscaldamento acceso e quali fattori incidono sulla percezione termica in casa. Cosa sapere per un ambiente più confortevole.
Perché il soffitto è freddo anche con casa riscaldata
Isolamento termico - Un soffitto freddo incide sul comfort più di quanto si pensi: perché succede e cosa rivela sul comportamento della casa in inverno. Tutte le ipotesi plausibili.
Perché la casa è più fredda al mattino
Impianti di riscaldamento - A parità di temperatura impostata, il comfort domestico cambia tra il mattino e la sera: scopriamo insieme cosa succede davvero alla casa durante la notte.
Perché la casa cambia comfort tra giorno e notte
Impianti di riscaldamento - Perché una casa risulta confortevole di giorno ma fredda di notte anche con riscaldamento attivo e come migliorare il comfort notturno. Pratici consigli da seguire.
Perché le pareti restano fredde con il riscaldamento acceso
Isolamento termico - Pareti fredde anche con il riscaldamento acceso non sono un'anomalia: cosa rivela questo segnale sul comfort, ecco cosa sapere e come difendersi dal freddo
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
