2015-03-26 10:10:53
Installazione piatto doccia - 39675
sto rifacendo il bagno completo e i piastrellisti hanno già messo il pavimento prima che l'idraulico installasse il piatto doccia.
Va bene anche così?
Io pensavo che prima si dovesse posizionare il piatto doccia, che è 80x120 in acrilico, alto 3,5 cm.
  • steff70
    Mercoledì 25 Marzo 2015, alle ore 17:24
    Hanno anche messo i rivestimenti alle pareti?
  • salvo879
    Mercoledì 25 Marzo 2015, alle ore 22:05
    Ci sara stato qualche problema normalmente il piatto doccia si mette prima della piastrellatura
  • elenanao
    Giovedì 26 Marzo 2015, alle ore 10:10
    no i rivestimenti non li hanno messi perche quelle piastrelle non sono ancora arrivate, ma hanno intenzione di metterle appena arrivano, prima del piatto doccia. Che faccio, meglio che le nasconda?
    Problemi non ce ne sono, il bagno è stato rifatto completamente compresi scarichi e tubature.
    L'unico "problema" è che i piastrellisti sono lì a lavorare e hanno fretta di finire, ma l'idraulico non c'è.
    Se il piatto doccia doveva essere messo prima gli faccio togliere le piastrelle del pavimento, vorrei un lavoro fatto bene....che dite?
    Grazie!
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Notizie che trattano Installazione piatto doccia - 39675 che potrebbero interessarti
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
