2014-11-17 17:58:41
Installazione piatto doccia - 38970
Salve a tutti,
sto ristrutturando il bagno e mi sono trovato di fronte il problema (mi si dice annoso) del rapporto con l'idraulico.
Il piatto doccia andava montato appoggiato sul pavimento (neanche a filo): me lo sono visto montato a 12 cm di altezza. Più i 5 cm del piatto, più 4 cm del battente della porta = uno scalino di ben 21 cm! Oltre che pericoloso direi che è anche osceno. Ovviamente mi è stato risposto che "non c'è spazio sotto" e che "li montiamo sempre così" per favorire il deflusso. Dalla piletta alla scatola sifonata - dove hanno collegato lo scarico - ci sono circa 2 mt, lo stesso che c'è dalla colonna verticale centrale (vicino al water, per intenderci). Gli ho obiettato che la pendenza deve essere di circa 1cm per metro (1%) o che forse si può collegare direttamente allo scarico centrale verticale, senza passare per la scatola sifonata pre evitare problemi di ri-flusso.
Scusate, ma con queste tecniche di lavoro, i piatti doccia da montare bassi (come il mio) o addirittura a filo pavimento, sarebbero un fallimento commerciale per i produttori.
Grazie, saluti a tutti
  • antonellooliva
    Lunedì 17 Novembre 2014, alle ore 16:58
    Chiedo scusa, ma nel mio post sul piatto doccia era IMPLICITA una domanda: è vero che eventualmente il collegamento dello scarico doccia si può fare direttamente alla colonna verticale? ci sono controindicazioni?
  • dallanzi
    Lunedì 17 Novembre 2014, alle ore 17:57
    Buonasera, voglio fidarmi della qualità del suo installatore, ma un gradino di 21 cm per saltare (nel vero senso della parola) dentro il piatto doccia, mi sembrano tanti! Io ho una piccola impresa e so benissimo che le variabili nei cantieri sono a centinaia e dare giudizi senza vedere di persona è molto rischioso....
  • dallanzi
    Lunedì 17 Novembre 2014, alle ore 17:58
    Altra cosa, non vedo nessuna controindicazione nel scaricare l'acqua della doccia direttamente nella colonna principale, con le dovute riduzioni e se correttamente sifonato non vedo davvero nessuna controindicazione.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Installazione piatto doccia - 38970 che potrebbero interessarti
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Predisporre un vano a ospitare una cabina doccia
Vasche e docce - La doccia è un impianto idraulico composto da una serie di elementi che devono essere ben connessi tra loro a garantire di una efficienza funzionale ed estetica
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Soluzioni per installare piatti doccia su misura
Vasche e docce - Installare un piatto doccia anche dove lo spazio è irregolare o fuori misura è possibile, grazie ai nuovi materiali che permettono una personalizzazione al centimetro.
Doccia rotta in casa in affitto, chi paga?
Affittare casa - Quando in una casa in affitto ci sono problemi di funzionamento della doccia, chi deve pagare le spese riguardanti gli interventi di manutenzione o sostituzione?
349.291 UTENTI
