2014-10-23 21:40:11
Installazione Olympia Splendid Unico
Ciao, avrei bisogno di un informazione.
Devo riscaldare un negozio di circa 25 mq con un condizionatore (circa 100 metri cubi. soffitto a 4 metri)..
Essendo molto difficile raggiungere la finestra del cavedio sto optando per un olympia splendid unico da 9 HP.
Per la forma che ha io lo farei installare "a parete bassa" (tipo 60 cm dal pavimento) ma così i fori di areazione soffierebbero sulla gente che passa e non credo si possa fare.
Domanda.
Vista la posizione degli split, se lo poso a circa 250 cm dal pavimento (sopra le porte) riesce a mandare l'aria calda anche sotto quell'altezza e a scaldare il locale? ( essendo più pesante l'aria fredda non vorrei che fosse schiacciata a terra e mi becco il freddo)
Grazie mille
Oppe :)
  • minerva.
    Martedì 7 Ottobre 2014, alle ore 11:43
    Ovviamente è sempre meglio far arrivare l'aria calda dal basso per avere una stratificazione omogenea del calore. In questo caso avresti la parte più bassa verso il pavimento ad una temperatura sempre leggermente inferiore rispetto alla parte alta del locale. D'altro canto, se utilizzi il medesimo apparecchio per il condizionamento estivo, avrai un comportamento estivo migliore.
  • zen_gio@yahoo.it
    Giovedì 23 Ottobre 2014, alle ore 21:40
    E' possibile installare l'unico anche in alto, devi solamente spostare le bocchette che si trovano normalmente nella parte superiore, nella parte inferiore - per il negozio se hai anche delle vetrate prendi un 12 BTU perché può non essere sufficiente o comunque deve lavorare sempre in alto regime - un consiglio vai da un perito termotecnico e ti calcola il fabbisogno
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img marirano
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per...
marirano 11 Gennaio 2024 ore 15:30 4
Notizie che trattano Installazione Olympia Splendid Unico che potrebbero interessarti
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
Funzionamento del climatizzatore senza unità esterna
Impianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Guida alla sanificazione del condizionatore
Impianti di climatizzazione - La sanificazione del condizionatore è un'operazione fondamentale per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e per eliminare tutti gli agenti patogeni.
Condizionatori portatili a batteria: come funzionano e quando convengono
Impianti di climatizzazione - Come funzionano i condizionatori portatili a batteria? Autonomia, potenza e modelli per campeggio, van o seconda casa.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Climatizzatori Wi-Fi: controllo remoto, consumi reali e limiti da conoscere
Impianti di climatizzazione - Climatizzatori Wi-Fi: come funziona il controllo da remoto, quando fa risparmiare davvero e quali errori evitare nell'uso quotidiano. Ecco una pratica guida.
