2011-07-23 22:19:38
Installazione di veneziane, semplice ma....
Joediy
22 Luglio 2011 ore 22:25 4
Ciao a tutti, sarei grato per qualche dritta sull'installazione di alcune veneziane.
Pensavo di fissare 2 veneziane di 1.5 m di lunghezza alla trave sopra una finestra scorrevole con infissi in alluminio, larga ca. 3.0 m.
La trave è portante, e non vorrei che praticando fori a destra e a manca finissi per creare dei danni gravi alla trave stessa. In realtà ho praticato 3 fori con punta 4, ma in 2 di questi toccavo il ferro dell'armatura, quindi mi sono fermato.
Domande:
- pensate che i tre fori che ho praticato possano creare problemi?
- come fissare queste veneziane?
Grazie anticipatamente.
  • stefan
    Sabato 23 Luglio 2011, alle ore 06:59
    Certo che no, due o tre fori da 4 non fanno proprio niente, è il modo migliore per fissare qualcosa. Hai fatto bene a fermarti contro l'armatura, visto che questa non va danneggiata. Devi ritentare e prendere il cemento libero, i fori inutili li puoi chiudere con un po' di cemento rapido o stucco
  • joediy
    Sabato 23 Luglio 2011, alle ore 12:29
    Grazie per la risposta! Secondo te il fatto che pero' per un po' ho spinto la punta - prima di desistere - puo' aver creato problemi? Devo dire che ho avuto comunque la sensazione che la puntina da 4 non abbia fatto un granché pur spingendo un pochino contro l'armatura.
  • stefan
    Sabato 23 Luglio 2011, alle ore 14:12
    Ma scherzi, con una punta da muro, devi penare un bel po' per danneggiare l'armatura....vai tranquillo
  • joediy
    Sabato 23 Luglio 2011, alle ore 22:19
    Grazie!
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.308 UTENTI
