2014-05-09 11:40:53
Insonorizzazione pavimento con laminato e pannelli
Buonasera a tutti.
Vi scrivo per chiedervi informazioni, e caso mai qualcuno ne avesse dei riscontri, di insonorizzazione di pavimenti esistenti tramite laminato + qualcuno dei vari pannelli che esistono ora sul mercato.
Di recensioni vere ne trovo poche/nessuna, soprattutto se associate al materiale.
La mia situazione è la seguente:
appartamento sito all'ultimo piano di un piccolo condominio, al piano sottostante abita mia mamma.
Sopra quindi nessuno ed ho una sola parete che confina con i vicini, poi un pezzetto sul vano scala.
Io devo per necessità rifare i pavimenti.
La volontà ovvia è quella di ottenere il massimo risultato con il minor costo e... cm.
Date le circostanze quali sono i migliori materiali?
Non faccio nomi, ma ne leggo alcuni a base di fogli di piombo, altri a doppio strato (fonoassorbente+fonoisolante...mi chiedo sempre in questo caso se non sarebbe meglio mettere due strati di fonoisolante!) gomma, sughero, insomma...se qualcuno ha qualche consiglio da darmi gliene sarei grato.
Pedrag
  • previatoantonio
    Giovedì 8 Maggio 2014, alle ore 19:58 - ultima modifica: Giovedì 8 Maggio 2014, all or 20:29
    intanto le consiglio la lettura del seguente articolo:
    posa-in-opera-pavimento-laminato/
    Quindi nel suo caso, visto che deve rifare tutto il pavimento, e dato che al piano sottostante abita sua madre, e quindi non si rende necessario un isolamento acustico di tipo professionale, la soluzione più economica è quella di: applicare al di sotto del laminato, il classico materassino in polistirene, da almeno 3 mm direi, che potrà attenuare i rumori da calpestio.
    [Riguardo al suo dubbio sull'uso combinato di pannello fonoassorbente + fonoisolante, di solito si adoperano spesso per isolare acusticamente soprattutto ambienti professionali, quali sale di registrazione...etc. E si usano in abbinamento, perché, da una parte il pannello fonoassorbente assorbe letteralmente gran parte delle onde sonore, eliminando il riverbero, garantendo quindi la qualità d'ascolto del suono; mentre il materiale fonoisolante riflette l'energia acustica che riceve, limitando la trasmissione del suono].
    Per la parete confinante con il suo vicino, può realizzare una controparete in cartongesso, in cui può inserire un pannello di almeno 3 cm di spessore, che potrà essere, in ordine di costo: o in polistirolo, o poliuretano espanso, o lana di vetro,...
    Saluti e a presto.
  • pedrag
    Venerdì 9 Maggio 2014, alle ore 11:40
    Bello l'articolo, molto ben schematizzato.
    Bene, un idea già l'avevo, ora credo di aver trovato un prodotto, diciamo "triplo" per non citare marche, che al costo di circa 6 €/mq dovrebbe darmi, almeno spero, per le mie necessità quello di cui ho bisogno.
    Intanto grazie per la risposta. Saluti
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 22 Novembre 2024 ore 14:30 3
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Insonorizzazione pavimento con laminato e pannelli che potrebbero interessarti
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Illuminazione e relax acustico con le lampade fonoassorbenti
Lampade da terra - Grazie ai loro materiali, le lampade fonoassorbenti illuminano le stanze della casa e riducono i rumori. Si possono trovare a sospensione, a muro e da terra.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
Estetica e insonorizzazione con le carte da parati fonoassorberti
Isolamento Acustico - Le carte da parati fonoassorbenti sono un'ottima soluzione per migliorare il comfort all'interno di un ambiente, senza dover occupare spazio utile con isolanti.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Scarico fonoassorbente per migliorare il comfort acustico in condominio
Impianti idraulici - I tubi di scarico fonoassorbenti sono stati ideati per migliorare sensibilmente il benessere acustico dei moderni appartamenti, spesso dalle pareti molto sottili
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
349.265 UTENTI
