2006-04-10 19:40:59
Insonorizzazione - 3300
Amatip
07 Ottobre 2005 ore 13:31 2
Salve a tutti. Mi sono appena iscritta. Ho il seguente problema: ho acquistato un appartamento di nuova costruzione; è disposto su due piani.
Al piano sotto ho cucina con salotto e bagno; al piano di sopra ho una mansarda con due camere ed un bagno. Il punto è che ho una parete divisoria fatta con un mattone da sei (con solo una camera d'aria) e 3 cm di lana di vetro di scarsa densità. Praticamente è come se vivessi con i miei vicini. Oltretutto il tetto della mansarda (che è in legno) mi fa da cassa di risonanza. Sento parola per parola i discorsi, sospiri, ecc. dei vicini. E' un incubo. Non c'è privacy. Non mi sto lamentando di remoti rumori di fondo. Ho consultato un tecnico del suono e mi hanno fatto un preventivo per insonorizzare le pareti divisorie ed il tetto con cartonpiombo (cartongesso accoppiato con in mezzo una lamina di piombo). Il costo è altissimo e non sono entusiasta di mettere del piombo in casa (c'è chi mi ha detto che è tossico). Che alternative ci sono? Il sughero può essere una soluzione? Dove posso trovare informazioni per questo problema?
  • cicogna
    Sabato 8 Ottobre 2005, alle ore 00:32
    prova a cosultare questo link: www.celenit.com/isolamento_adiacenti.asp
    Oppure fai una ricerca in internet sotto la voce pannelli fonoassorbenti, ci dovrebbero essere diverse soluzioni.
  • mset
    Lunedì 10 Aprile 2006, alle ore 19:40
    la soluzione suggerita da "cicogna" è ottima, però oltre al materiale è importante la modalità di posa. mi spiego meglio: non basta prendere il pannello ed applicarlo sul soffitto e sulle pareti, è necessario isolare le onde sonore che si propagano attraverso la muratura, ovvero interporre fra il muro ed il pavimento/soffitto un tavolato isolante (come nella figura a metà pagina di questo collegamento http://www.celenit.com/isolamento_adiacenti.asp).
    massimo
