2018-07-04 17:52:31
Informazioni su dispersione termica
- Appartamento disposto su 2 piani;
- Impianto di riscaldamento a pavimento.
Notevole escursione termica tra 1° e 2° piano, causa scarsa o nulla coibentazione ( termocamera ).
Allo scopo di evitare i costi di un nuovo cappotto, avrei pensato di installare al 2° piano un pannello ad infrarossi da 800 watt in modo da supportare il riscaldamento nelle giornate particolarmente fredde, quindi solo quando necessario.
Mi può confortare nella scelta la vs. esperienza ?
  • ghifpalvb
    Venerdì 2 Febbraio 2018, alle ore 17:39
    Buonasera, i pannelli radianti elettrici sono interessanti e pratici ma solo se si ha un'impianto solare fotovoltaico, in questo caso i costi del consumo energetico sarebbero ridotti al minimo.
    le consiglio per i locali più freddi una termorasatura o meno costosa, una buona termo pittura.
    Distinti saluti
    Daniele.
    Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 14:04
    Un ulteriore isolamento termico a soffitto costa meno che dei pannelli infrarossi che oltretutto al suo caso servirebbero ben a poco
  • bissa40
    Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 15:16
    un ulteriore isolamento termico a soffitto costa meno che dei pannelli infrarossi che oltretutto al suo caso servirebbero ben a poco
    La ringrazio per la risposta. 2 anni fa abbiamo effettuato un sopralluogo con la termocamera; i risultati furono che le zone fredde erano: due pareti e la porta d'ingresso nel terrazzo in anticorodal, mentre il soffitto, ricoperto da cartongessso, sembrava normale. abbiamo sostituito la porta con una a risparmio energetico e inserito le testine all'impianto di riscaldamento a pavimento in modo da rendere il riscaldamento indipendente in ogni stanza. un miglioramento lo abbiamo ottenuto. ma c'è sempre almeno 2 gradi di differerenza tra 1° e 2° piano. andrebbe fatto il cappotto, ma avendo fatto il mese scorso facciata e lastrico, ho qualche difficoltà ad affrontare questa nuova spesa. ho pensato al pannello come soluzione economica e da utilizzare solo in caso di necessità
  • ingfratini
    Mercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 17:52 - ultima modifica: Mercoledì 4 Luglio 2018, all or 17:59
    Si potrebbe eseguire un economico e veloce isolamento termico dell'intercapedine con grani di polistirolo. Vedi anche: http://www.soluzioni-arking.it/edifici-classe-a/
Img luca36
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img antonino4591
Buongiorno a tutti. Chiedo notizie, opinioni, consigli su riscaldamento realizzati con pannelli radianti a soffitto. Ho un impianto a riscaldamento con termosifoni realizzato in...
antonino4591 06 Febbraio 2022 ore 12:21 5
Img oxigen
Vorrei migliorare l'isolamento termico alla mia casa cosi costruita nell'anno 1973. Il tetto è in legno con tegole e tabelle non isolate, i muri sono fatti esterni con...
oxigen 17 Luglio 2021 ore 17:35 10
Img 19stefano89
Buongiorno, sono prossimo all'acquisto di un appartamento di circa 85mq su 2 piani aperto su 3 lati.L'appartamento sarà realizzato con i casseri a perdere in polistirolo e...
19stefano89 24 Ottobre 2020 ore 12:47 3
Notizie che trattano Informazioni su dispersione termica che potrebbero interessarti
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Costi e prestazioni dei pannelli radianti a infrarossi: guida alla scelta
Impianti di riscaldamento - I pannelli radianti a infrarossi riscaldano l'ambiente emettendo onde infrarosse direttamente sui corpi solidi che assorbono il calore e lo irradiano a loro volta
Novità per impianti radianti
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Come riscaldare casa senza termosifoni: modi alternativi
Impianti di riscaldamento - Il riscaldamento di casa senza ricorrere ai tradizionali termosifoni richiede l'uso di soluzioni termoidrauliche alternative. Ecco i metodi migliori ed economici
Strisce Radianti
Radiatori a infrarossi per riscaldare casa con i raggi solari
Impianti di riscaldamento - Un nuovo sistema di piastre radianti che sfruttando i raggi infrarossi, riscalda in maniera ottimale gli ambienti in modo sicuro, rendendo la casa più salubre.
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
