2023-04-07 12:04:41
Riscaldamento misto su 2 piani a pavimento e termosifoni
nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.
Dobbiamo procedere con una ristrutturazione e vorremmo installare il riscaldamento a pavimento solo al piano terra dato che al primo , per come è strutturato, risulterebbe troppo oneroso .
Ho un paio di domande da porre agli esperti al riguardo:
IL RISCALDAMENTO "MISTO" alimentato da caldaia a condensazione funziona bene?
Bisogna installare un bypass sulla caldaia?
Nel caso cosa consigliate?
QUALCUNO HA INSTALLATO IL SISTEMA ZEROMAX (tracce e posa tubo direttamente) opinioni al riguardo ?
Se mantengo lo scaldasalviette nel bagno con il riscaldamento a pavimento funzionerà a dovere o c'è modo di farlo scaldare a dovere?
grazie in anticipo
Luca
  • luca falletti
    Domenica 30 Ottobre 2022, alle ore 07:04
    Caldaia e caloriferi in mezzo a...
    Domenica 30 Ottobre 2022, alle ore 12:50 - ultima modifica: Domenica 30 Ottobre 2022, all or 13:00
    Ciao Luca, comprendo la tua esigenza ma nutro seri dubbi che il riscaldamento a pavimento ti possa dare buoni risultati.
    Deduco ciò ovviamente, senza nulla togliere alle "caratteristiche tecniche dell'impianto di riscaldamento a pavimento" osservando la foto del piano terra che vedo veramente quasi a filo della pavimentazione esterna che poi delimita il giardino.
    In merito alla caldaia forse si parla di scambiatore, in tal caso un termotecnico ti potrà dare un responso preciso in base alla tipologia di caldaia o meglio al modello specifico attualmente presente.
    Per primo, io esaminerei l'attuale pavimento, massetto, sottofondo...per capire se esiste umidità o se invece è presente un vespaio? in maniera tale di avere una disamina più precisa e optare poi per il tipo di impianto.
  • luca falletti
    Domenica 30 Ottobre 2022, alle ore 14:17
    Ciao Jovis,Grazie per la risposta velocissima.la casa è stata costruita nel 2000 , ha il vespaio ed è perimetalmente isolata con sughero , pare che abbiano fatto le cose per bene,non c'è la minima traccia di umidità.
    Ricerca discussioni per utente Luca falletti
    Lunedì 31 Ottobre 2022, alle ore 13:43 - ultima modifica: Lunedì 31 Ottobre 2022, all or 13:43
    Meno male che ogni tanto sentiamo notizie buone.
    Allora non ti resta che affidarti ad un termotecnico o se trovi difficoltà puoi usufruire del servizio gratuito di preventivi online per richiedere un sopralluogo:-))
    Lunedì 7 Novembre 2022, alle ore 12:33 - ultima modifica: Lunedì 7 Novembre 2022, all or 12:44
    Ah! dimenticavo ho letto da qualche parte che il sistema va a quanto pare sotto controllo ovviamente del termotecnico separato a livello di circolazione: avrai una pompa diretta che alimenta la zona radiatori e una pompa con miscelatrice che alimenta la zona pavimento (e la miscelatrice abbassa la temperatura in modo da portarla a quella necessaria per il pavimento.
    In generale circa35-40°C).
    Per quanto riguarda il termoarredo del bagno, o lo colleghi in alta temperatura assieme agli altri radiatori
  • l.andrea
    Venerdì 25 Novembre 2022, alle ore 15:45
    Ciao, non so darti un consiglio pratico ma uno sulla salute credo di sì. Quando sono vissuto nei posti con il clima più rigido, il riscaldamento a pavimento era criticato da molti perché alza la polvere e la respiri. Molti produttori dicono sia un mito ma a parlare con le persone sembra il contrario. In bocca al lupo per i lavori in ogni caso!
  • simone fojanini
    Lunedì 3 Aprile 2023, alle ore 11:04
    Hai valutato la possibilità di installare l'impianto a soffitto riuscendo a scaldare sia il piano terra che il piano superiore con un unico intervento? Se il piano superiore è una zona notte, potresti preferire una T leggermente inferiore rispetto alla zona giorno. Inoltre, l'accumulo termico del solaio potrebbe essere d'aiuto nel caso fossi alimentato da fonti rinnovabili discontinue
    Lunedì 3 Aprile 2023, alle ore 12:44
    Ma la zona dove risiedi è pianeggiante o collinare?
  • luca falletti
    Lunedì 3 Aprile 2023, alle ore 12:46
    Ciao ho in soffitto con le travi a vista...
    Venerdì 7 Aprile 2023, alle ore 12:04
    Un pensierino per il (termotecnico) su un eventuale installazione di pannelli fotovoltaici per avere un apporto di energia per pannelli radianti da montare al piano superiore e accumulo per l'iserimento in rete...
Img luca36
Img francesco montorsi
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Notizie che trattano Riscaldamento misto su 2 piani a pavimento e termosifoni che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Funzioni Caldaia
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
349.273 UTENTI
