2010-09-21 09:44:36
Informazione valvole radiatori
Rboy
16 Settembre 2010 ore 12:34 9
la mia intenzione è di mettere delle valvole termodinamiche ai radiatori..
Sono un pò vecchi quindi oltre alle teste che ho già preso dovrò cambiare anche le valvole..
qualcuno sa come riconoscere se sono valvole da ferro/rame/multistrato?
    Giovedì 16 Settembre 2010, alle ore 12:44
    Le valvole in questione sono per ferro,consiglio vivamente di lasciare tutto cosi com'è,meglio se lavori sulla caldaia abbassando la temperatura di lavoro e lasciandola piu ore accesa,il consiglio è dato in quanto l'impianto è gia datata è possibile che nello smontare le valvole si spezzi il tubo sulla filettatura,fai te
  • rboy
    Giovedì 16 Settembre 2010, alle ore 14:18
    Ti ringrazio..
    il lavoro volevo farlo perché la casa ha due piani e quello sotto è scaldato dalla stufa.
    Solo che facendo andar solo la stufa il piano superiore è freddo... e ci costringe ad accender il riscaldamento (in tutta la casa) mentre va la stufa... è uno spreco d'energia...
    non c'è un modo per evitar quel rischio?
    ps. quali son le precauzioni da prendere prima di smontar una valvola?
  • robire
    Giovedì 16 Settembre 2010, alle ore 15:45
    Non si possono chiudere i termosifoni nel piano con la stufa?
  • rboy
    Giovedì 16 Settembre 2010, alle ore 18:47
    Il problema è che il termostato è al piano sotto quindi si spegne perché sotto è caldo prodotto dalla stufa... ma sopra resta freddo
  • rboy
    Domenica 19 Settembre 2010, alle ore 10:42
  • robire
    Domenica 19 Settembre 2010, alle ore 10:46
    Scusa non conosco la casa, ma secondo me un sistema per spostere il termostato sopra e chiudere i termosifoni sotto si dovrebbe trovare.
  • rboy
    Domenica 19 Settembre 2010, alle ore 17:05
    Proverò a chiedere...
    intanto qualcuno può rispondermi?
  • rboy
    Martedì 21 Settembre 2010, alle ore 08:57
    Ho anche un termostato sopra però non va... non capisco bene perché...(comunque non credo che divida il riscaldamento tra i piani)
  • robire
    Martedì 21 Settembre 2010, alle ore 09:44
    Secondo me questo non funziona perché va alimentato...
    se quei due fili arrivano in caldaia allora hai risolto il problema, compri un cronotermostato nuovo (di quelli a cui non serve il 230V) e regoli il piano come vuoi.
